Passat VW: Problemi al limitatore di velocità?
Bernd
Messaggio30-11-2019, 13:55    Oggetto: Passat VW: Problemi al limitatore di velocità? Cita
Ciao a tutti,
La mia Passat 3BG del 2005 con motore AVB va occasionalmente in modalità di emergenza. Controllando gli errori nella memoria, sembra che i componenti interessati siano tutti collegati a un filo di massa che porta alla centralina. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Codice:
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 KC
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Codierung: 00002
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 62F387DFEEF6445FEF-FFFE
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ5E153509 VWZ7Z0E1750298
4 Fehlercodes gefunden:
17932 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
P1524 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18027 - Relais für Glühkerzen (J52)
P1619 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 2 0 0 0
Tradotto il 27-07-2026, 15:52.
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3bg AVF: spegnimenti occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEL: bei voller Volllast sporadisch Notlauf - Druckwandler? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali al motore V6 TDI in modalità di eme... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La Golf 1Z si spegne occasionalmente (mancanza di tension... Tecnologia Motori Diesel
