Einspritzpumpe identisch?
Lucas
Post03-11-2003, 10:56    Subject: Einspritzpumpe identisch? Translating...
[Translating...]Guten Morgen!
In meinem Audi 80 1Z ist folgende ESP verbaut: 0 460 404 995. Da diese nun leider nach 366Tkm undicht ist, bin ich auf der Suche nach Ersatz...
Es handelt sich um den ersten 1Z mit 182 Nm.
Ist eine Bosch 0 460 404 998 mit meiner Pumpe austauschbar? Habe festgestellt, dass diese auch den runden mehrpoligen Stecker hat, der meines Wissens nur bei den älteren 1Z mit Poti-Mengenstellwerk bis ca. 1994 verbaut wurde.
Vielleicht weis jemand was dazu und kann mir da etwas bestätigen oder auch ausschließen.
Übrigens: Henzo von www.dieselsend dichtet leider keine ESPs mehr ab icon_sad.gif
Lucas
Lucas
Post03-11-2003, 15:57    Subject: Einspritzpumpe identisch? Translating...
[Translating...]ich hab da noch was zur Ergänzung rausgefunden...
Bosch-Nr. / VAG-Nr.
bis 2.1994
0 460 404 995 / 028 130 109 J
bis 8.1992
0 460 404 998 / 028 130 108 M
Die sind also dann doch eher nicht ersetzbar. Aber was wurde da nochmal geändert? - an den Düsen?
michaB4
Post03-11-2003, 16:55    Subject: Einspritzpumpe identisch? Translating...
bis 8.1992
vermutlich für die 1Z-Ausführung mit Einfeder-Einspritzdüsen ohne Voreinspritzung (härterer Motorlauf)
bis 2.1994
vermutlich für die Motoren mit Gaspedal-Potentiometer, Stauklappenpoti-Luftmengenmesser, ... wie Du und ich ihn haben.
In meiner Reparaturanleitung steht, dass diese beiden Pumpen nicht kompatibel sind, da sie auch jeweils ein unterschiedliches Motorsteuergerät benötigen. Eigene Erfahrungen dazu habe ich leider keine.
Michael
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts Are the AFN and AHU cable harnesses identical? Diesel Engine Technology
No new posts Which PDEs are identical? Diesel Engine Technology
No new posts Ist die Ölwanne identisch (85kW / 96kW)? Diesel Engine Technology
No new posts Are Caddy TDIs with 105 hp and 75 hp identical (except fo... Diesel Engine Technology
