Fehler nach Fernlicht Codierung | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post24-09-2020, 23:15    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Vielen Dank,
Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren. Werde auf jeden Fall weiter berichten.
Schönen Abend noch
Gruss Gunar
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post25-09-2020, 22:28    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Hallo Bertil,
leider gibt es bei mir im 4b keine Verbauliste Lichtsteuerung.
Gruss Gunar
dieselschrauber likes this.
Post26-09-2020, 11:44    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Mach mal eine Screenshot von den Optionen unter den Anpassungskanälen.
Wenn es da kein "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links", "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts", "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung links 2" und "Verbauliste Sollverbau-Lichtsteuerung rechts 2" gibt, dann ist mit deinem 4B was faul.
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post26-09-2020, 11:59    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Hallo Bertil,
hier der Screenshot
 File size:  461.11 KB
 Viewed:  907 times
Post26-09-2020, 15:44    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Da passt aber was überhaupt nicht.
Ohne das Anmelden von D6 und D7 gehts nun mal nicht. Fehlt diese Option in der Konfiguration im STG, dann ist was richtig faul.
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Ich bin raus. Sorry.
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post26-09-2020, 16:11    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Okay trotzdem vielen Dank für deine Mühe
Gruss Gunar
Post28-09-2020, 17:57    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Ok, nur vorsichtshalber: Schonmal ganz nach unten gescrollt, nicht dass sich in oder unter den Bitmustern für die LEDs noch andere Sachen verstecken?
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post28-09-2020, 18:32    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
Gruss Gunar
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post07-11-2020, 12:15    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte gern Antwort geben. Ich war heute bei Skoda. Die haben die beiden D6 und D7 wieder codiert bzw. paramentiert.
Gruss Gunar
Post07-11-2020, 20:57    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
wäre super wenn Du jetzt einen Autoscan machen und hochladen könntest, dann wären die Unterschiede sichtbar.
LG, Rainer
Ranug
2019 Skoda Octavia
Post08-11-2020, 9:09    Subject: Fehler nach Fernlicht Codierung Translating...
[Translating...]
Guten Morgen,
hier der Autoscan
Gruss Gunar
Scan-TMBJR7NE2L0088867-20201107-1108-13299km.txt
 File name:  Scan-TMBJR7NE2L0088867-20201107-1108-13299km.txt
 File size:  16.24 KB
 Downloaded:  380 times
No new posts Audi APS Coding: How To & Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Airbag-coding with VCDS **Introduction:** This document... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error 01279 after attempting to encode an HHA On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts High beam assist matrix error Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Coding and Coding II disabled after software update On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A4 B8 FL: ACC (Adaptive Cruise Control) coding after AHK ... On-Board Diagnostics (OBD)
