Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu
ZET
Post17-09-2021, 11:59    Subject: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Translating...
[Translating...]Hallo Zusammen,
seid etwa 4 Wochen habe ich an meinem Auto ein massives Leistungsdefizit. Gefühlt hat der Wagen etwa 90ps.
Fahrzeugdaten:
Audi A5 3.0 TDI Quattro 176kw/239ps
Motorkennung CCWA
DPF + AGR off (seid ca 30tkm)
Injektoren Neu (seid ca 30tkm)
Turbolader Neu (seid ca 40tkm)
Der Motor springt ohne Probleme sofort an, egal ob bei Kalt- oder Warmstart.
Desweiterem läuft der Motor auch völlig ruhig, ohne ruckeln oder Aussetzer.
Auspuffabgasluft ist ebenfalls ohne Auffälligkeiten.
Per VCDS wurden die Werte für Abgastemperatur, Luftmasse und Ladedruck im Stand und bei einer Testfahrt geprüft.
Soll und Ist haben dabei übereingestimmt.
(zuvor war der LMM defekt welcher bereits ausgetauscht wurde)
Was aufgefallen ist, der Soll Ladedruck wurde mit 0,6 Bar angegeben, dieser wurde vom Turbolader gemäß dem Ladedrucksensor auch erbracht.
Allerdings sollte der Ladedruck deutlich höher sein...denke zwischen 1,4 oder 1,8 Bar.
Das Seltsame ist, dass der Wagen nicht in den Notlauf geht.
Einzig ein Fehler ist im Fehlerspeicher enthalten:
Ventil für Motorlagerung Defekt N144
Bin etwas Ratlos,... woran kann es Liegen, dass der Soll Ladedruck nur bei 0,6 Bar vom Steuergerät ausgegeben wird?
Ich habe das Motorlager in Verdacht, dass durch diesen Fehler (welcher nach Löschen sofort wieder da ist) das Steuergerät den Ladedruck verringert...
aber wenn dem so wäre, müsste es dann nicht in den Notlauf übergehen...???
Vielen Dank für Eure Hilfe
ZET
Post17-09-2021, 13:38    Subject: Re: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM N Translating...
[Translating...]
Erzähl uns was dazu, aber mach vorher mal einen Autoscan.
Messwerte von LD bringen im Stand wenig Aussagekraft.
Edit Lösung ähnlicher Fall:
/viewtopic.php?t=30858
ZET
Post17-09-2021, 13:46    Subject: Audi 3,0 TDI keine Leistung & kein Notlauf - LMM Neu Translating...
[Translating...]Vielen Dank für Deine Antwort.
Autoscan werde ich asap nachreichen,
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P2263 - Turbocharger/Compressor, System: No Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Diesel Engine Technology
No new posts Audi Allroad: No Power? Check Turbo Pressure. Diesel Engine Technology
No new posts Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi C4 AAT : keine Leistung nach 3 monatigem Stillstand Diesel Engine Technology
