[Translating...]
Hei Holger!
1. Meine Frau fährt einen A4 AJM 115 PS. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 220 Km/h nach Tachoanzeige. Wenn Du nur 185 schaffst, ist sicherlich irgendwas nicht in Ordnung (was für ein Fahrzeug hast Du?). Häufigster Fehler scheint mir der LMM zu sein. Er muss nicht unbedingt sichtbar verschmutzt sein, um fehlerhafte Werte zu liefern. Einen anderen mal testweise fahren ist wenig aufwändig. Deine Werkstatt leiht Dir sicherlich mal einen für eine Probefahrt.
2. Abregeln tut Dein Motor ganz bestimmt, sicher. Der Dieselmotor kann konzeptbedingt keine hohen Drehzahlen realisieren. Die Elektronik regelt bei ca. 5.000 U/min ab, vergleichbarere Benzinmotoren drehen oft bis 7.000 U/min und mehr und halten das auch über längere Zeit aus. Wichtig ist, dass der Motor normale Betriebsbedingungen hat, insbesondere die Öltemperatur sollte mindestens 80 Grad betragen. Dann kannst Du auch im Leerlauf bedenkenlos Vollgas geben, da passiert nix.
Gruß Uwe
