Turbo macht geräusche!
konjoy
Post08-12-2003, 17:22    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]Hi,
bei meinem Seat Toledo mit AFN motor macht der Turbo ab und zu sehr laute schleifende geräusche. Das passiert nicht immer und nur ab 1900 U/min. Es kommt eindeutig aus der Turbogegend. Bei belasstung ist das Geräusch noch lauter. Dabei zieht der wagen hervorragend. Der Verbrauch ist auch niedrig geblieben. Jetzt beschleuniegt der Wagen sogar mühelos bis 210 km/h und höcher sprich 220km/h!
Was könnte das problem sein. Letzte zeit kommt das Geräusch heufieger. Ich bin damit schon 5tkm gefahren.
Bin für jeden Beitrag dankbar!
Marco
Post08-12-2003, 17:48    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]Hallo,
wenn die Geräusche wirklich aus dem Turbo kommen solltest Du als erstes prüfen ob der Lader noch richtig mit ÖL versorgt wird. Als nächstes sicherstellen das die Welle des Turbinenrades kein oder nur minimales Spiel hat. Wenn das Turbinenrad am Lader schleift dürfte sich das auch in Form von reduziertem Ladedruck niederschlagen. Irgendwie kann ich mir das aber noch nicht recht vorstellen...
Post08-12-2003, 17:57    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]
ich tippe eher auf einen bei Feuchtigkeit rutschenden Riemen.
Ansonsten müsste sehr deutliches Spiel an der Welle des Turboladers fühlbar sein, wobei der Ölverbrauch auch entsprechend sein dürfte.
Post08-12-2003, 18:38    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]
schau doch mal hier nach, ob Dir das bekannt vorkommt.
Das Längerdrehen meiner VTG-Stange hat übrigens geholfen.
SeatLeon
Post08-12-2003, 20:47    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]Bei meinem Leon (ALH + Chip, 35 tkm) ist der Lader bei frostigen Außentemperaturen auch im Innenraum wunderbar zu hören. Diesen Effekt hatte ich früher nur, wenn er kalt war. Jetzt tritt es aber auch bei optimalen Betriebstemperaturen auf. Ist das Bedenklich oder eher nicht? Der Wagen läuft jedenfalls prima (wie es sich für die momentane Wetterlage gehört). Das einzige was sich im Gegensatz zur letzten Kälteperiode geändert hat ist die max. mögliche Reduzierung der AGR Rate per VAG Com.
konjoy
Post08-12-2003, 21:20    Subject: Turbo macht geräusche! Translating...
[Translating...]Wo es gerade erwähnt wurde.
Der wagen frisst auch Öl. dass jabe ich vergessen zu erwähnen. 0,5L auf 1000km, also schon zu viel! Leistung und Verbrach ist unverähndert. Also fahrtechnisch gibt es keine verähnderung aber der Ölverbrauch macht mir schon große sorgen.
No new posts Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Starter Motor Noise: VW Golf 4 & Similar Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Golf 1J, Air conditioning compressor making noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Transmission making noises, possible damage? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Was macht der Freundliche für lau? Diesel Engine Technology
No new posts BMR Valve: Function and Purpose Explained Diesel Engine Technology
