Turbo macht geräusche!
konjoy
Messaggio08-12-2003, 17:22    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
bei meinem Seat Toledo mit AFN motor macht der Turbo ab und zu sehr laute schleifende geräusche. Das passiert nicht immer und nur ab 1900 U/min. Es kommt eindeutig aus der Turbogegend. Bei belasstung ist das Geräusch noch lauter. Dabei zieht der wagen hervorragend. Der Verbrauch ist auch niedrig geblieben. Jetzt beschleuniegt der Wagen sogar mühelos bis 210 km/h und höcher sprich 220km/h!
Was könnte das problem sein. Letzte zeit kommt das Geräusch heufieger. Ich bin damit schon 5tkm gefahren.
Bin für jeden Beitrag dankbar!
Marco
Messaggio08-12-2003, 17:48    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
wenn die Geräusche wirklich aus dem Turbo kommen solltest Du als erstes prüfen ob der Lader noch richtig mit ÖL versorgt wird. Als nächstes sicherstellen das die Welle des Turbinenrades kein oder nur minimales Spiel hat. Wenn das Turbinenrad am Lader schleift dürfte sich das auch in Form von reduziertem Ladedruck niederschlagen. Irgendwie kann ich mir das aber noch nicht recht vorstellen...
Messaggio08-12-2003, 17:57    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
ich tippe eher auf einen bei Feuchtigkeit rutschenden Riemen.
Ansonsten müsste sehr deutliches Spiel an der Welle des Turboladers fühlbar sein, wobei der Ölverbrauch auch entsprechend sein dürfte.
Messaggio08-12-2003, 18:38    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
schau doch mal hier nach, ob Dir das bekannt vorkommt.
Das Längerdrehen meiner VTG-Stange hat übrigens geholfen.
SeatLeon
Messaggio08-12-2003, 20:47    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei meinem Leon (ALH + Chip, 35 tkm) ist der Lader bei frostigen Außentemperaturen auch im Innenraum wunderbar zu hören. Diesen Effekt hatte ich früher nur, wenn er kalt war. Jetzt tritt es aber auch bei optimalen Betriebstemperaturen auf. Ist das Bedenklich oder eher nicht? Der Wagen läuft jedenfalls prima (wie es sich für die momentane Wetterlage gehört). Das einzige was sich im Gegensatz zur letzten Kälteperiode geändert hat ist die max. mögliche Reduzierung der AGR Rate per VAG Com.
konjoy
Messaggio08-12-2003, 21:20    Oggetto: Turbo macht geräusche! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wo es gerade erwähnt wurde.
Der wagen frisst auch Öl. dass jabe ich vergessen zu erwähnen. 0,5L auf 1000km, also schon zu viel! Leistung und Verbrach ist unverähndert. Also fahrtechnisch gibt es keine verähnderung aber der Ölverbrauch macht mir schon große sorgen.
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Golf 4: rumori e problemi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il cambio fa rumore, possibile danno? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Was macht der Freundliche für lau? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola BMR: Funzione e Utilizzo Tecnologia Motori Diesel
