Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
merlin
Post09-12-2003, 23:47    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
[Translating...]@bertil
oki,.... dann hatte ich wohl einen fehler in meinem vorgehen,........ aber das ging ja zum glück gut! Jetzt muß ich die GRA nur noch anschliessen,..... da bin ich mir dann nicht so sicher,..... icon_smile.gif)) vor allem weis ich nicht, weiso VW 0,75mm² Kabel vorschreibt, meiner meinung nach, reicht 0,5mm² völlig! aber egal, muß sowieso erst mein nagel-problem finden icon_sad.gif
sorry, für die Fehlinfo
Ingo
Post10-12-2003, 12:35    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
du wärst nicht der erste, dem nach dem werkstattaufenthalt beim ersten überholmanöver der ladeluftschlauch davonfliegt.
kann bei mir nicht passieren, habe ja keinen Ladeluftschlauch -> fahre SDI... icon_biggrin.gif
bin ja auch kein Fan von Werkstätten aber gewisse Sachen lasse ich lieber machen.
is ja auch egal.
Martin R
Post10-12-2003, 19:14    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
@bertil
Wenn du von der Stromstärke ausgehst reichen 0,5mm bestimmt aus.
Es kann aber auch noch andere Gründe haben.
- mechanische Festigkeit
- schlechter Kontakt in den Pins
- mangelnde Abdichtung bei 'den kleinen Gummis am/im Stecker'
chrhelm
Post10-12-2003, 23:40    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
[Translating...]Hallo,
also VAG-COM sagt, dass mein Lenkwinkel bei Stellung geradeaus 0° ist.
Demnach ist mein Plastikteil (Rückstellplatte) korrekt eingebaut.
Kann das jemand bestätigen?
MfG
CH
PowerSound3L
Post11-12-2003, 7:43    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
[Translating...]hallo,
ich bin aber der meinung,
das der lenkwinkelsensor nicht im rückstellring ist sondern an der lenkstange,
sodass der lenkwinkel garnix mit dem rückstellring zu tun hat.
grüsse
chrhelm
Post11-12-2003, 22:03    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
[Translating...]Diese Vermutung habe ich auch.
Soweit ich sehen konnte laufen zwar einige CAN-Bus-Leitungen zum Rückstellring, aber die waren nach meinen Vermutungen die Vorbereitung für ein MFL.
Der Lenkwinkelsensor muss mindestens einen Controller mit Busanbindung haben. Ich glaube nicht, dass sowas in einem Plastikring untergebracht werden kann.
MfG
CH
chrhelm
Post14-12-2003, 22:36    Subject: Airbaglenkrad ausbauen und wieder einbauen Translating...
Das hat sich jetzt geändert:
Ich habe mein Lenkrad nochmal abgenommen, VAG-COM angeschlossen und folgendes festgestellt:
In der Mittelstellung des Ringes
http://mitglied.lycos.de/chrhelm/0360gradab480.jpg
hat VAG-COM 0.0° Steering Angle angezeigt.
http://mitglied.lycos.de/chrhelm/0grad480.jpg
Beim Drehen des Ringes nach rechts
http://mitglied.lycos.de/chrhelm/33gradab480.jpg
kam dann -33.0° Steering Angle.
http://mitglied.lycos.de/chrhelm/33grad480.jpg
Hat man einmal ganz rumgedreht
ist man bei -360.0° Steering Angle.
http://mitglied.lycos.de/chrhelm/360grad480.jpg
Aber VORSICHT beim NACHMACHEN:
- funktioniert vermutlich nur bei Autos mit ESP
- ein Airbagfehler wird gespeichert, weil Zündung an war ohne Airbag. Wer ein Airbagsteuergerät hat, das sich nicht mit VAG-COM verträgt hat anschließend das Problem, dass er den Fehler nicht löschen kann und bei jeder Fahrt daran erinnert wird.
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts Oil proliferation in the ASZ. Incorporate PDEs and images Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Removing and cleaning a diesel particulate filter (DPF) Troubleshooting & Guides
No new posts Turbocharger removed and reinstalled? Diesel Engine Technology
No new posts VW 2,4 AAB --> Kompressor einbauen!? Diesel Engine Technology
No new posts Install water pump, but how? Diesel Engine Technology
No new posts ESP vom AKE in den AKN Motor einbauen Diesel Engine Technology
