Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post25-12-2003, 20:21    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen und frohe Weihnachten!!
Bei der "Inspektion" meiner Ladedruckregelung ist mir ein Schlauch aufgefallen, welcher an der Spritzwand im Nichts endet, gleichzeitig ist an dem Magnetventil zur Ladedruckregelung der mittig gelegene Anschluß nicht besetzt.
Laut der schematischen Gesamtübersicht "Ladedruck- und Abgasregelung" aus dem SSP 145 sollte dieser Anschluß auch nicht besetzt sein. Nachdem ich mir gestern bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) die Prüfanleitung für meinen Motor besorgt habe sehe ich im Anschlußplan, daß die KGE mit diesem Magnetventil verbunden ist.
Könnte mir hier jemand den Zusammenhang erklären?? Hat mein Vorgänger diesen Schlauch evtl. absichtlich abgezogen und welche Wirkungen könnte er sich davon versprochen haben?
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
christians
Post26-12-2003, 0:04    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
[Translating...]
ich vermute mal, daß der genannte Anschluß des Magnetventils nur deshalb zur KGE geht damit das Ventil dort keinen Dreck ziehen kann sondern nur staubfreie Luft.
Gruß Christian
diesel.gustav
Post28-12-2003, 20:00    Subject: Das Magnetventil für die Ladedruckbegrenzung Translating...
[Translating...]Auf Wunsch gelöscht
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post29-12-2003, 19:16    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
[Translating...]
ich habe den Entlüftungsanschluß des N75 jetzt auch wie in den ERWIN-Unterlagen beschrieben verbunden. Subjektiv ist keinerlei Unterschied festzustellen, ich werde allerdings bei Gelegenheit noch eine Log-Fahrt machen und dann Ladedruck und Luftmasse loggen und mit alten Aufzeichnungen vergleichen.
Ich habe auch einmal das N75 gecheckt: der Widerstand liegt bei 24 Ohm und die anliegende Spannung beträgt knappe 12 Volt, also Batteriespannung und damit liegen beide Werte innerhalb der Toleranzbereiche. Kann das Teil trotzdem eine Macke haben, welche nur durch die Meßwerte nicht auffällt?
CU
Thomas
diesel.gustav
Post29-12-2003, 19:28    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post29-12-2003, 20:57    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
[Translating...]
Hallo diesel.gustav,
mit meiner Nachfrage kam es mir darauf an, nichts falsch zu machen! Ich war nur etwas verwirrt, weil in dem SSP 145 der Belüftungsanschluß am N75 keine Anbindung an irgendetwas hat (aufgefallen ist mir das bereits früher) und im Reparaturleitfaden selbiger Anschluß mit der Kurbelgehäuseentlüftung verbunden ist. Unterschiedliche Darstellungen, obwohl ja beide Quellen offiziell von Audi kommen. icon_question.gif
Ich suche immer noch nach einer Ursache für meinen merkwürdigen Ladedruckaufbau und bin auf der Suche nach einem Leck im Drucksystem darauf gestoßen. Ich glaube aber, etwas gefunden zu haben: dazu allerdings mehr, wenn ich mir die Geschichte nochmals genau angeschaut habe und genauere Angabe machen kann, sonst artet das hier wieder in Rätselraten aus.... icon_wink.gif
Thomas
diesel.gustav
Post29-12-2003, 21:10    Subject: Kurbelgehäuseentlüftung <--> Ladedruckregelung Translating...
No new posts Frozen PCV Valve: AFN/AHU Engine Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty Load Pressure Control Engine Identifier BRE Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Kurbelgehäuseentlüftung 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Crankcase Ventilation: How to Disable/Deactivate Diesel Engine Technology
No new posts Crankcase ventilation blocked Diesel Engine Technology
No new posts Golf 1.4 16V: Crankcase Ventilation Freezing Gasoline Engine Technology
