Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Brushie
Post17-11-2003, 1:09    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]Hi Leute,
bin neu hier und habe mal ne dringende Frage.
ZunÀchst mal einige Infos!
Habe einen Golf3 Variant Bj. 97
66kw / 90PS
Motor = AHU
KM = knapp 137.000km (alles Original, kein Chip)
Habe den Wagen vor einem 3/4 Jahr gebraucht beim HĂ€ndler gekauft (119.000km) und dafĂŒr 7800€ bezhalt. Hat noch etwas Garantie icon_wink.gif , deswegen auch die Frage!
Nun zu meinem Prob.:
Bei den Temp. i.M. unter 10°C macht mein Motor in der kalten Phase ein sehr seltsames surrendes GerÀusch.
Das GerÀusch tritt nur im Standgas auf. Tippe ich leicht auf das Gas und die Drehzahl steigt etwas an ist das surren sofort weg.
Auch wenn der Motor etwas wÀrmer ist, so ab 70°, ist nichts mehr zu hören.
Was könnte das sein? Servopumpe?
Muss ich mir da sorgen machen, oder ist das schon ok so?
Da ich ein absoluter Newbe bin, bin ich fĂŒr eure Hinweise/Tips sehr dankbar.
In der Suchfunktion konnte ich nichts konkretes finden...
Post17-11-2003, 7:56    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]
willkommen bei den Dieselschraubern.
Versuchs mal hier: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=2149
Das Problem hab ich mit meinem 96er 1Z drei mal gehabt. Muss bei dir aber nicht das selbe sein!!
DanielH
Post18-11-2003, 18:01    Subject: Gleiches Problem Translating...
[Translating...]Hallo,
bin auch neu hier und habe ein Àhnliches Problem.
Mein Auto: 96er Passat 1.9l 90 PS, Motor: 1Z, Getriebe: CTN
Nach Kaltstart hört man ein rasselndes GerÀusch im Leerlauf,
bei warmem Motor seltener nach mehrfachem aus- und einkuppeln.
Wenn ich ein wenig Gas gebe ist es weg.
Es muss was mit Kupplung oder Getriebe zu tun haben, denn ausgekuppelt
hört man nur das normale MotorgerÀusch.
Der Mechaniker in meiner Werkstatt hat gesagt es kÀme aus dem Getriebe.
Nach Einbau eines gebrauchten Getriebes und einer neuen Kupplung
ist das GerÀusch immer noch da.
Die Werkstatt meint, es kommt aus dem Getriebe, wird aber durch Vibration
aus dem Motor erzeugt und wÀre durch eine Leerlaufdrehzahlerhöhung behoben.
Das können die aber scheinbar nicht mit ihrem VAG-DiagnosegerÀt.
Jetzt muss ich selbst schauen, ob es mit VAG-COM geht...
Der Motor hört sich aber normal an und vibriert insgesamt auch nicht zu stark,
wenn ich in mit anderen 1Zs vergleiche.
Ich hab schon ĂŒberlegt, ob irgendwo eine Befestigung locker sein könnte und
dadurch was vibriert.
Brushie
Post04-01-2004, 18:10    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]Sorry Leute,
jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen....
Über die Suchfunktion habe ich leider nicht passendes auf mein evtl. Problem gefunden.
Das Surren bzw. dröhnen wird mit abnehmenden Ausentemperaturen zunehmen lauter.
Das ganze weiterhin nur wenn der Motor kalt ist. Zudem tritt es auch nur auf wenn der Motor im Standgas lÀuft, gebe ich minimal Gas verschwindet das dröhnen sofort. Die Lehrlaufdrehzahl ist aber im Normbereich.
Genau orten konnte ich das GerĂ€usch aus dem Motorraum nicht, jedoch lĂ€ĂŸt sich sagen dass es aus dem unteren linken Bereich(bei Draufsicht auf dem Motor) kommen mĂŒĂŸte. (evtl. Lichtmaschine???)
Man spĂŒrrt am Bodenbereich des Beifahrersitztes auch leichte Vibrationen die durch das surren/dröhnen vermutlich entstehen.
Die Kupplung kann es auch nicht sein, da sich das GerÀusch beim betÀtigen der Kupplung nicht verÀndert.
Die Leistung des Motors wĂŒrde ich als normal und unauffĂ€llig bezeichnen. Ölverbrauch ebenfalls unauffĂ€llig.
Deshalb nochmal die Frage an euch Erfahrene Schrauber:
- Was könnte das sein?
- Muss ich mir da sorgen machen?
- Kann das surren/dröhnen evtl. ein Vorzeichen eines grĂ¶ĂŸeren Motorschadens sein?
Besten Dank fĂŒr eure Infos !
christians
Post04-01-2004, 19:11    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]
könnte das nicht auch eine Resonanz von Auspuff oder WÀrmeschutzblechen sein?
Gruß Christian
Golfmann
Post04-01-2004, 20:18    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]Ich tippe so wie du auf die Servopumpe. Ändert sich das GerĂ€usch wenn du lenkst? Oder ist dann sogar weg?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja nur bei kaltem Motor/Öl?!
Brushie
Post04-01-2004, 23:30    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]So, habe soeben nochmal die Lenkung gecheckt, bzw. das LenkgerÀusch bei kaltem Motor.
Das Gerausch verĂ€ndert sich wenn ĂŒberhaupt nur minimal.
Die Resonanz von Auspuff oder WĂ€rmeschutzblechen werde ich bei Tageslicht nochmal kontrollieren...
Post05-01-2004, 11:21    Subject: Seltsames surren wenn Motor kalt ist ?!? Translating...
[Translating...]
Genug Öl in der Servolenkung drin? Weiß aber nicht, warum das GerĂ€usch dann bei warmen Motor weg sein sollte, bin noch nie so lange mit zuwenig Öl drin gefahren. icon_cool.gif
Irgend ein Riemen, der halb durchrutscht? Einfach mal bei laufendem Motor nen Spruz Bremsenreiniger (bitte nicht zuviel, Auto nicht abfackeln und kein Blut von den eigenen abgequetschten Fingern rein) drauf und gucken ob sich gerÀuschmÀssig was Àndert.
Ach noch was: LĂŒftermotor von der Heizung mal testweise ein-/ausschalten...
GrĂŒĂŸe, Rainer
No new posts Sharan 2.0 TDI BRT - Jerking/Hesitation when engine is warm Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BLS - Erratic idle when AC is on - and more Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia I 1999 - Front wipers only work when it's dry General Tips
No new posts Motor klappert, wenn er kalt ist (ist zwar ein Benziner)... Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt squeaks when it's cold! Diesel Engine Technology
No new posts Blue smoke from turbo when cold Diesel Engine Technology
No new posts R5TDI in Touareg - rattling and clattering when cold Diesel Engine Technology
