Original VW Sportfahrwerk
hasefelix
Post20-02-2004, 21:41    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]Hallo
Ich möchte meiem A3 ein Original VW Golf 4 Sportfahrwerk verpassen.
mich werde interessieren ob sich das auch in der Fahrzeughöhe bemerkbar macht oder es sich nur auf die Fahreigenschaften auswirkt.
Danke für eure Antworten
Post21-02-2004, 0:32    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]
Das Golf Fahrwerk ( Sport ) macht den Golf etwas über 1 cm tiefer, wie das beim A3 aussieht weiß ich nicht. Vorrausgesetzt er hat die gleichen Standartfedern dann liegt er nacher 1 cm tiefer. Achtung.....verschiedene Federstärken je nach Motorisierung ( gewicht )......auch eintragungstechnisch wird das sicher schwer und anschaffungsmäßig etwas teurer als ähnlicher Zubehör aus dem Handel
mersente
Post21-02-2004, 0:36    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]Hallo , so etwa 1cm tiefer kann ich bestätigen.
hasefelix
Post21-02-2004, 12:52    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]Das hört sich ja schon einmal gut an.
das es sich ja um ein Originalfahrwerk handet sehe ich mit der Eintagung kein problem.
1. sieht mann die 1 cm kaum und
2. sieht mann es dem Fahrwerk ja nicht von Außen an das es ein Sportfahrwerk is.
Also keine Eintagung
Danke für eure Hilfe
Post21-02-2004, 14:39    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]
Also das ist so nicht ganz richtig.
Dem Federn sieht man es schon an, die haben eine andere Farbmakierung, das fällt aber sicher keinem auf. Freigaben bei vw zu bekommen ist auch immer etwas mühsam.
Nun wenn mein Golf neben einem ohne Sportfahrwerk steht muss man schon genau hingucken um zu sehen das er tiefer ist. Find ich aber auch ok.
donalexo
Post21-02-2004, 22:52    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]
Hallo Leute!
Das ist jetzt vielleicht ein klein wenig OT, aber ich dachte eigentlich immer, dass man beliebige Serienfahrwerke in seinem Fahrzeug verbauen kann, da diese Bauteile alle "automatisch" eine ABE besitzen und dehalb nicht extra eingetragen werden müssen.
O.k., in diesem Fall handelt es sich um ein Golf-Fahrwerk, das in einen A3 verbaut werden soll. Ist zwar die gleiche Plattform, aber die Feinabstimmung zwischen VW und Audi sowie die Achslastverteilung kann unterschiedlich sein.
Meine Aussage beziehe ich eigentlich mehr auf Umbauten des gleichen Fagrzeugs, also z.B. ein "originales" Sportfahrwerk in einen Golf mit Serienfahrwerk oder ein A3-Sportfahrwerk (original Audi) in einen A3 mit Serienfahrwerk. Da sollte es doch keine Probleme geben, oder etwa doch?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
mersente
Post21-02-2004, 23:04    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]Hallo , ich gebe dir Recht , daß es keinen Unterschied macht , wenn Du mit einem Standardfahrwerk oder einem Sportfahrwerk zum TÜV fährst(Die merken den Unterschied eh nicht),aber rein rechtlich veränderst Du etwas am Fahrwerk,was dann auch (normalerweise) eingetragen werden muß,ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis.
Wenn ich da falsch liege , dann lerne ich gerne dazu.
Post22-02-2004, 3:15    Subject: Original VW Sportfahrwerk Translating...
[Translating...]
kenne das nur von meinem ersten Golf. Die Santa Monicas wurden nur eingetragen wenn es eine ABE von VW gab. Da die dinger keine KBA Nummer hatten musste VW ran. Die sagten Aber das das kurze Lenkgetriebe her muss wegen gefahr beim Volleinschlag ab einer betimmten Geschwindigkeit. Da ich damals kein Sportfahrwerk hatte musste die einzige ABE trotzdem greifen. Also musste kurzes Lenkgetriebe her.
Das hat geendet mit 16 Zoll Montrealls und die 17 Zolls haben ihren Weg über ebay gefunden........keinen Bock auf behördenwillkür
No new posts VW Sport Suspension Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Original- vs. Nachbauersatzteile Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Climatronic Values: Original Data & Readings Diesel Engine Technology
