T4 Lader
mopu
Post29-02-2004, 19:44    Subject: T4 Lader Translating...
[Translating...]Hallo
noch ne Anfängerfrage
ist es möglich zur Leistungssteigerung eines 90 oder 110 PS TDI s einen Turbo aus dem T4 Bus mit 150 Ps zu nehmen
danke
mersente
Post29-02-2004, 20:58    Subject: T4 Lader Translating...
[Translating...]Hallo, grundsätzlich ist das möglich,aber dann such auch nach einem , der dir das Kennfeld im Motorsteuergerät zum anderen Turbo anpaßt.
Thomas
Post02-03-2004, 19:25    Subject: T4 Lader Translating...
[Translating...]
damals hat man dem R-TDI von VW Motorsport einen VNT20 Lader spendiert.
Das ist im Grunde nichts anderes als ein GT2052V vom 180PS V6 TDI.
Der R5 TDI mit dem MKB:AXG und AHY hat ebenfalls einen GT20 Lader, allerdings unterscheiden die sich unter anderem im Verdichtergehäuse.
Grundsätzlich ist es möglich, auch diesen Turbo mit einem passendem Krümmer an einen 4 Zylinder TDI zu bauen, allerdings glaube ich kaum, dass der weit unter 3000 U/Min voll anspricht. Dein Turboloch wird relativ groß. Bei einem Renn-TDI, welche eine Leerlaufdrehzahl von 2000 U/Min und eine Laufkultur eines Traktors hat, ist das zu verzeihen.
Allerdings hängt das alles natürlich von der zur Verfügung stehenden Abgasmenge ab.
Wenn Du schon bei niedrigen Drehzahel genug Abgas produzieren kannst, kann auch der ein einigermaßen Ansprechverhalten zeigen.
Bis dann
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
No new posts VTG Loader: Operating principle and settings Technical Articles
No new posts Garrett VTG-L turbocharger Diesel Engine Technology
No new posts Control unit and charger? Diesel Engine Technology
No new posts Lader Nr. vom AMF-Motor Diesel Engine Technology
No new posts various VNT 15 loaders (AFN u. ASV/ALH)? Diesel Engine Technology
