Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?!
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
helmaker
Post04-03-2004, 15:12    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Hi Leute,
ich bin neu in euer nettes Forum gestoßen und muss mich gleich mit ein Problem an euch wenden.
Ich habe schon seit einiger Zeit ein kleines Problem. Nachdem ich den Motor gestartet habe, schaltet sich so wie es sein soll der Klimakompressor ein. Dabei gibt es dann immer für ca. 7 – 8 Sekunden so ein knarrendes/schleifendes Geräusch (Man kann es nicht genau beschreiben, aber es klingt eklig). Wenn ich den Motor starte und sich die Klima im „Econ“ Modus befindet, gibt es kein Geräusch. Aktiviere ich danach den „Auto“ betrieb, knarrt es wieder. Auch wenn ich das Auto dann für eine ca. Stunde abstelle tritt das Geräusch beim starten, aber etwas kürzer (2 – 4 sek.) wieder auf. icon_evil.gif
Deshalb bin ich mir ziemlich sicher dass es irgendetwas mit dem Klimakompressor zu tun haben muss. Nur ist mir unklar, woher da Geräusche kommen sollen, warum diese „nur“ die ersten ca. 8 sek. und auch nur nah einer mehr oder weniger längeren Standzeit auftreten? Mit Klimaanlagen bin ich leider auch nicht so vertraut. icon_confused.gif icon_question.gif
Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung? Würde mich über ein par Antworten freuen, da das doch ziemlich nervig ist. icon_confused.gif
Vielen Dank und Gruß
Mike
Post04-03-2004, 15:28    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]
Also wenn es nur am Anfang auftritt, tippe ich mal auf ein Problem mit der Kupplung zwischen Antriebsscheibe und Kompressor selbst.
Kannst du einen mangelhafen Füllstand ausschließen? Wenn sie denn angeht, also über +5°C kühlt sie dann ausreichen?
helmaker
Post04-03-2004, 15:41    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Danke für die schnelle Antwort.
Füllstand muss ich mal kontrollieren. Ob sie noch ausreichend kühlt kann ich nicht sagen. Im Winter gab es zu wenige Gelegenheiten um das festzustellen. Wo kann man denn den Füllstand kontrollieren? (Peinlich, aber ich hab wie gesagt mit der Klima noch nix am Hut gehabt)
Ach ja, noch ein par Angaben zu meinem Fahrzeug:
Audi A6 4B
1,9 TDI 110 PS (AVG)
Mod. 2000
Post04-03-2004, 16:31    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]
Um ehrlich zu sein weiß ich auch nicht wie man den Füllstand kontrolliert.....das ist aber sicher nicht peinlich. Ich denke da ist der Bosch Service eine gute Adresse. Ich schaue aber gleich mal nach ob man sich da auch selbst helfen kann!
helmaker
Post04-03-2004, 19:48    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Mit ist es jetzt gelungen, die Ursache für das Knarren/Schleifen herauszufinden. Ich habe mit dem VAG COM versuchsweise einmal die Stelldiagnose durchlaufen. Und siehe da: beim Punkt „Lüftung für Kühlung V7“ (Radiation Fan V7) konnte ich das Geräusch identifizieren. Aber wie schon erwähnt, nur beim erstmaligen Einschalten nach Stillstand.
Soweit so gut. Nur warum macht der Lüfter diese Geräusche? Rostet das Ding etwa ein und muss sich erstmal frei schleifen? icon_lol.gif
Kann man den einfach tauschen oder ist der im Kompressor integriert? Oder gibt es vielleicht Reparaturmöglichkeiten?
mersente
Post04-03-2004, 21:25    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Hallo,der Lüfter müßte am Kühler sitzen,meistens links ,wenn Du davorstehst.Es ist wirklich so,wie Du vermutest.Die Schmierung fehlt und es kommt sogar teilweise zu Rostansatz.
Den Lüfter kannst Du selbst tauschen.
helmaker
Post04-03-2004, 22:50    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Hi,
danke, das hilft mir wirklich weiter. Ich hatte mich schon damit abgefunden, einen neuen Kompressor kaufen zu müssen. icon_confused.gif
Muss man den Lüfter jetzt zwingend tauschen, oder reicht es den ein wenig zu schmieren?
mersente
Post04-03-2004, 22:57    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Der macht halt nur Geräusche,Du kannst versuchen mal ab und an Caramba oder ähnliches auf die Welle zu sprühen.
Erneuern brauchst Du den Lüfter erst , wenn er seinen Dienst versagt , oder wenn es dich nervt.
helmaker
Post04-03-2004, 23:42    Subject: Knarrendes Geräusch vom Klimakompressor?! Translating...
[Translating...]Super. Ich werde den Lüfter morgen mal Caramba einsprühen. Das sollte seinen Zweck erfüllen.
Mike
No new posts Doku Golf 1J, Air conditioning compressor making noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Klimakompressor macht schleifendes Geräusch Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Klimakompressor VR6 Diesel Engine Technology
No new posts Tausch des Klimakompressor Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Klimakompressor und Zubehör Transmission, Chassis, Body & Interior
