Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau?
WarLord
Post13-03-2004, 21:03    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]Was ist dieses System? Wie tauscht man es aus? Wie kann ich ein anderes Radio einbauen?
Geht halt darum, dass ich mein JVC Radio aus meinem alten Passat noch ausgebaut habe und es jetzt in meinen neuen Passat verfrachten möchte.
Gruß WarLord
Sir Tortsch
Post14-03-2004, 20:09    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]sollte schon passen ... wenn die Stecker passen manchmal ist da ein Adapter von nöten, sowas ist meist beim radio dabei (bei meinem sony war es so). Einen Antennen Adapter brauchtst du bestimmt da die tolle vw antenne extra strom braucht für nen anständigen Empfang... das problem hatten aber auch schon andere hier. icon_idea.gif
WarLord
Post14-03-2004, 20:41    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]Woran erkenne ich das Aktivsystem bzw. ob ich überhaupt eines habe?
Gruß WarLord
Dan.jel
Post14-03-2004, 22:30    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]Da ist doch nen Digitaler Soundprozessor mit dabei soweit ich weiß, oder halt nen separater Subwoofer.
Ansonsten hast Du nur nen Standart.
Denk dran das Dauer- und Zündungsplus bei VW vertauscht werden müssen und Du eventuell noch eine Phantomspeisung für die Antenne benötigst.
WarLord
Post15-03-2004, 14:23    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]Ne, das ist klar (mit den Plusleitungen und der Antenne). War in meinem 35i auch schon so (wenn auch anders). Adapter werde ich mir nicht kaufen, einfach die Plus - und Zündungsplus Leitung getauscht geht auch, Antennenadapter habe ich schon.
Gruß WarLord
Post17-03-2004, 21:12    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]
ich kann Dir nur sagen, wie es bei meinem Akivboxen in meinem 98er A3 ist. Weiß aber nicht, ob Dir das hilft...
Vorne sind bei mir normale Lautsprecher, hinten in den Seiten die Aktiven.
WarLord
Post18-03-2004, 0:38    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]Woran hast du die erkannt?
Gruß WarLord
Post18-03-2004, 21:40    Subject: Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Translating...
[Translating...]
Gruß WarLord
Stand in irgendeinem Audiprospekt zu meinem Auto... weiß nicht, evtl. hat sich auch Bertil im alten dieselschrauber-Forum mal dazu geäussert...
Die Pegel zur Ansteuerung der Verstärker an den Boxen brauchen aber etwas seltsame Pegel um ~5V ss . D.h. normale Line-Out sind viel zu leise, die normalen Lautsprecherausgänge übersteuern die Aktivboxen gnadenlos.
Also entweder Potis an die Lautsprecherausgänge, oder Dein JVC hat wie meines `High-Power-Line-Out' Ausgänge...
Was hast Du denn für Anschlüsse hinten am Originalradio?
No new posts How exactly does the ESP work? Diesel Engine Technology
No new posts What is PÖL? Definition & Explanation Diesel Engine Technology
No new posts Blower Motor Resistor for VW Golf IV: Location Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts STG umcoderien -> Was passiert da genau im STG ? On-Board Diagnostics (OBD)
