[Translating...]
weil die tollen "Fuel Saver" Werksreifen meines Polos einen unverschämt hohen Rollwiderstand haben, dachte ich in der ersten Zeit auch an schleifende Bremsen.
Die Bremsscheiben sind nach der Fahrt meist nur mäßig warm (je nachdem wann und wie stark zuletzt gebremst wurde), aber mir fällt auch auf, daß nach jeder Fahrt alle 4 Radnaben deutlich erwärmt sind - selbst wenn die Felgen und Bremsscheiben praktisch ganz kalt sind.
(Ich fahre derzeit die nackten Werksstahlfelgen ohne die Radzierblenden und auch ohne Nabenkappen.)
Habe heute mal die Hinterachse angehoben und die Räder durchgedreht.
OK, 195er auf 15" haben schon einiges an Schwungmasse, aber sie scheinen mir nach dem Durchdrehen "normal" auszulaufen, bei ebenso "normalen" leichten Schleifgeräuschen der Scheibenbremsen.
Diese Erwärmung der Radnaben ist mir beim Polo zum erstenmal richtig aufgefallen.
Ist sowas normal, bzw. kann ein "modernes" Radlager unter Last deutliche innere Reibungsverluste entwickeln, während es ohne Last praktisch frei läuft??
