Relais 109 (m)eines Neuwagens
Post02-04-2004, 21:59    Subject: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Hallo
beim Erforschen meines Wagens habe ich auch mal den Dauerbrenner 109 geöffnet.
Was ich da sah, brachte sofort meinen Lötkolben auf Temperatur . . .
 File size:  367.41 KB
 Viewed:  8262 times
Post02-04-2004, 22:44    Subject: Re: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Diese Klemmverbindungen sich extrem Temperaturstabil, Lötverbindungen sind immer die schlechteste Lösung.
Ich kenne Belastungstests dieser Verbindungen und es ist recht Erstaunlich was diese Verbindungen alles klaglos mitmachen. Vergleichsweise wurden diese Verbindungen mit Lötungen versehen und den gleichen Tests unterzogen.
Die (nach)gelöteten Verbindungen waren nach wenigen Temperaturzyklen (-40°C bis +85°C) unter Vibrationsbelastung kaputt wogegen die Klemmverbindung gehalten hat.
Grund für diese Untersuchungen war das beim Service diese Klemmverbindungen nachgelötet wurden und sich bei diversen Fahrzeugen diese Nachlötungen gelöst haben.
Sir Tortsch
Post03-04-2004, 1:27    Subject: Re: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
Hallo
@ulf bei dir hat aber auch nix die chance unberuehrt zu bleiben icon_biggrin.gif
[ironie]
sowas passiert bei ulf bestimmt nicht wird ja alles nach jeder fahrt alles zerlegt
[/ironie]
Post03-04-2004, 8:44    Subject: Re: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Bertil wrote:
. . . das beim Service diese Klemmverbindungen nachgelötet wurden und sich bei diversen Fahrzeugen diese Nachlötungen gelöst haben.
Hi Bertil,
das ist ja n Ding . . . also hält es die "solide" Klemmverbindung nicht aus, wenn sie in Lötzinn eingehüllt wird?
Dann werde ich eben den Klemmdraht ein Stückchen kürzen und die Lücke zur Steckfahne mit einer Schleife aus ganz dünnem Draht überbrücken, die Temperatur- und Vibrationsbelastungen durch ihre Elastizität auffängt.
Uwe
Post03-04-2004, 10:30    Subject: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
... und ein Ersatz 109 neben die Ersatzbirnen ins Handschuhfach legen icon_eek.gif
Gruß Uwe
Post03-04-2004, 13:50    Subject: Re: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Hi Ulf,
Also gut ist die Lötverbindung nicht, aber jetzt würd ich es so lassen. Du musst halt nur dran denken falls dein Auto mal aussetzt das es deine Lötstelle sein kann. Das Ablösen deiner Lötstelle dürfte eh einige Jahre dauern.
Diese Klemmverbindungen sehen furchtbar Fragil aus, sind es aber nicht. Nur dran rumspielen (öffnen, neu verschließen...) sollte man sie nicht, das ist nicht gesund für diese Verbindungen.
Insbesondere Verbindungen die großten Temperatur- und Vibrationsbelastungen ausgesetzt sind (wie im Auto), dort sind diese Klemmverbindungen ideal.
Post03-04-2004, 14:50    Subject: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Hallo Bertil &all,
mal ein kleiner Schwenk in die "Entwicklung":
Warum nimmt man stat dieser aufwändigen Relais nicht schon längst Halbleiterschalter?
Gerade das 109 hat nur 3 Anschlüsse und "schreit" doch geradezu danach, z.B. durch einen Transistor ersetzt zu werden, so wie die alten Lima-Kontaktregler schon längst ausgestorben sind.
Ein PNP-Darlington-Schalttransistor wäre doch prima anstelle des 109 einzusetzen: Emitter an Dauerplus, Kollektor an die Last=EDC und Basis über einen Strombegrenzungswiderstand an den Steuerausgang des Motorcomputers.
Wenn der Lasttransistor anständig gesättigt wird, gehen an dem Schalter IMO weniger als 0,1 Volt verloren, so daß keine große Verlustwärme entsteht.
Oder gibts mittlerweile nicht schon FETs oder andere Halbleiterschalter, die den Laststrom ganz ohne Spannungsverlust durchschalten können?
Mein Motor scheint zwar den Ansaugtrakt um einiges weniger zuzuschlammen als der AFN (der ASZ macht nur einen ganz leichten trockenen Rußbelag), so daß ich bisher = nach knapp 2Tkm noch keine festen Pläne zum Totlegen der AGR habe.
Aber man kann ja nie wissen . . .
Post03-04-2004, 15:05    Subject: Relais 109 (m)eines Neuwagens Translating...
[Translating...]
Das kann ich dir auch nicht sagen. Möglicherweise sind die Halbleiterschalter in dieser Leistungsklasse noch 1ct zu teuer ... icon_rolleyes.gif
No new posts Engine and instruments fail - Relay 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P068A Error: Engine Won't Start (Relay J271) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Relay 109 for Audi A4 (1996): Location? Diesel Engine Technology
No new posts Relay 109 Diesel Engine Technology
No new posts Relais 109 wo beim 1Z ? Diesel Engine Technology
No new posts Summary relay at 40 km/h ??? Diesel Engine Technology
