VipViper2000 Guest
22-02-2004, 21:35 Subject: Strange noise on the AXR... |
Hi everyone!
The errors are not stopping. Recently, my Golf IV TDI PD (AXR) has started making a strange noise that resembles grinding/squealing. It actually only happens when the engine is cold and when I shift from 1st to 2nd gear. The noise occurs at the exact moment when I release the clutch. As the operating temperature increases, the noise decreases, eventually disappearing.
What could it be? Perhaps a leak/leaky area in the intake system. If so, where should I start looking (preferably with pictures...  )? I went to the garage last week, but they said everything was fine (haha... yeah, right).
Greetings,
VipViper2000
23-02-2004, 9:18 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...] Hm, ein kaltes Ausruecklager ???
Da du normalerweise im Moment des Kupplungtreten auch vom Gas gehst, wurde ich erstmal diese beiden Vorgaenge trennen (also dir Drehzahl mal stehen lassen), um so rauszufinden, obs das Kuppelt oder das Gas wegnehmen ist.
m; |
Profile PM Garage |
VipViper2000 Guest
23-02-2004, 15:48 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Okay, werde ich mal machen und dann wieder berichten! |
VipViper2000 Guest
24-02-2004, 0:44 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Also ich hab vorhin mal drauf geachtet. Es hat definitiv was mit dem Wegnehmen des Gases zu tun. Denn er macht das GerÀusch auch, wenn im 2. Gang fahre und dann mal das Gas wegnehme, ohne die Kupplung zu treten. Leider macht er das GerÀusch im Stand nicht. So kann ich gar nicht sagen, woher es kommt.
GruĂ,
VipViper2000 |
Thomas K. Guest
24-02-2004, 12:22 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
könnte auch vom Zahnriehmen bzw. ZR-Spannrolle kommen. Wenn die Spannrolle schon paar Tage alt ist, bzw. der Riehmen zu stramm ist gibt es auch so schleifgerĂ€uschĂ€hnliche Laute beim Gaswegnehmen. Hören tut man es natĂŒrlich vertĂ€rkt in den unteren GĂ€ngen wegen leiseren FahrgerĂ€uschen bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Wieviel km-Laufleistung hat er denn schon runter ?
Wurde der Zahnriehmen schon mal gewechselt ? |
christians Profi-Schrauber
24-02-2004, 14:13 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...] GerÀusche aus dem Riementrieb waren bei mir immer von einer bestimmten Drehzahl abhÀngig, nicht vom Gaswegnehmen.
Das klingt mehr nach dem typischen GerĂ€usch der VTG-Lader. Wenn Du nicht zufĂ€llig in den letzten Tagen die AGR deaktiviert hast ist sie vielleicht echt defekt, die VTG klemmt kalt oder es ist tatsĂ€chlich ein Leck zwischen Lader und AnsaugbrĂŒcke. GruĂ Christian
VipViper2000 Guest
24-02-2004, 16:24 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Also mein Golf IV TDI PD hat jetzt 58 tkm runter und der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt. HÀttet ihr einen Tip, wie ich kontrollieren kann, ob irgendwo ein Schlauch vielleicht ein Leck hat oder einfach nicht richtig sitzt? Hab nÀmlich ehrlich gesagt nicht soviel Ahnung davon. Achso, der Wagen ist BJ. 08/01.
GruĂ und danke fĂŒr die Hilfe,
VipViper2000 |
VipViper2000 Guest
13-04-2004, 17:30 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Also ich wollte das Thema mal ein wenig auffrischen, da dieses GerĂ€usch immer noch da ist. Hab mir jetzt mal den Motorraum etwas genauer angesehen und festgestellt, dass es rund um das AGR Ventil ölig ist. Hab dann mal diesen Verbinungsschlauch, der nach dem LMM kommt und zum Motorblock fĂŒhrt abgezogen und der war komplett ölig. Ist das Normal?? Und das es rund um das AGR Ventil auch ölig ist?
Hab das ganze mal mit meinem Handy fotografiert, kann die Bilder aber erst heute Abend hochladen, da jetzt der BT Stick nicht da ist.
GruĂ,
VipViper2000 |
Bertil Profi-Schrauber
13-04-2004, 19:55 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...] VipViper2000 wrote: | .... der war komplett ölig. Ist das Normal?? Und das es rund um das AGR Ventil auch ölig ist?
Also bei den AXRs die ich bis jetzt gesehen habe sind die Verbindungsmuffen im Luftsystem hinter dem Turbo alle ölig. Als ich meinen bekommen habe tropfte sogar Ăl runter.
Das Problem ist in diversen WerstÀtten auch bekannt, aber Abhilfe gibt es wohl keine. Gruà Bertil
VipViper2000 Guest
13-04-2004, 20:47 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
http://home.arcor.de/vipviper2000/agr-ventil1.jpg
http://home.arcor.de/vipviper2000/agr-ventil2.jpg
Ich weiss, die Bilder sind sehr unscharf, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wo könnte ich denn nach Lecks suchen, wenns denn eins gibt?
GruĂ,
VipViper2000 |
VipViper2000 Guest
28-04-2004, 16:19 Subject: Strange noise on the AXR... |
Translating... |
[Translating...]Also jetzt, wo es wieder wÀrmer wird, ist mir was aufgefallen:
Wenn der Wagen von Morgens bis Mittags drauĂen stand, und die Sonne draufgebrutzelt hat, ist es meistens so, dass wenn ich ihn anlasse und dann fahre, das GerĂ€usch vollkommen weg ist. Zudem ist auch das klackern im Leerlauf weg. Nach einiger Fahrzeit kommt beides dann wieder. Heute hat er sich aber von der Arbeit, bis nach Hause 'normal' angehört.
Es kommt mir so vor, als ob das von Tag zu Tag immer ein bisschen besser wird. Was könnte das nur sein? Konnte bisher keine Undichtigkeit irgendwo feststellen. Vielleicht doch irgendein defektes Ventil?
Helft mir doch mal bitte!
GruĂ,
VIpViper2000 |
