Engine Jerk 1200-2000 RPM? (96kW)
MikeF
Post15-07-2002, 11:47    Subject: Engine Jerk 1200-2000 RPM? (96kW) Quote
Hello!
Ist das normal? Zwischen 1000 und 2000 U/min gibt bei konstanter Fahrt UND im Schiebebetrieb, also 0 Gas (!!!!) leichtes, ich nenne es mal 'ruckeln'. Aber man sieht es auch am Stand im Leerlauf am Schalthebel, wenn man ganz wenig immer mehr das Gas erhöht, daß bei besagter Drehzahl der Ganghebel dann eben gering vor und zurück vibriert. Und dises Vibrieren spürt man eben auch ganz leicht beim Fahren, aber auch nicht immer und gleich stark. Wie gesagt ist nur ganz gering, aber da. Und ich bilde mir ein daß es von Beginn an nicht war. kM-Stand 3700km. Ist es ev. die Motoraufhängung? Was Could it be?
Here's another thing: you can also feel it very subtly when coasting, meaning when you completely take your foot off the accelerator at the specified RPM, and you can already feel this vibration. When coasting, there's 0 power being transmitted to the drivetrain, so there must be something unbalanced/out of alignment. At first, I thought it might be the tires. Haha, but it's also present when the car is stationary icon_wink.gif, or when I disengage the clutch while driving, it disappears. So, it must be related to the engine mount or parts attached to the engine. It can't be the transmission either, because it's also noticeable in neutral, based on the gear lever test.
What do you think about it?
Thank you for your help.
Greetings.
Translated on 24-10-2026, 18:23.
No new posts PD Motor Workshop: 96kW, Servo Return Hose Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document, 2.5 l, 6-cylinder / Jerking/Hesitation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BPW Shaking on Audi A4 TDI: Causes & Fixes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Misfire at Low RPM: Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
No new posts White smoke and misfire on 2.0 TDI engine On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts CAAC shuddering between 1700 and 2000 RPM, only above 65%... Diesel Engine Technology
No new posts V6 TDI BDH: Slight vibration after DK change. Diesel Engine Technology
