Vibrationen bei hohem Tempo
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
GerTDi
Post08-05-2004, 23:16    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
[Translating...]Hallo,
folgendes Problem ist mir aufgefallen: Mein Bora Variant AJM '00 (~100.000 km) hat neuerdings Vibrationen im Lenkrad (die auch 'so' leicht spĂŒrbar sind) ab ca. 180 km/h.
Aufgefallen ist mir das nach Montage der SommerrÀder. Mit den WinterrÀdern bin ich nicht so schnell gefahren, daher weiss ich auch nicht ob es daran liegt. Den Test werde ich bei Bedarf noch machen.
Was mich wundert ist, dass die Vibrationen erst bei derart hohem Tempo auftreten, bei niedrigerem Tempo ist nichts zu spĂŒren. V. durch unwuchtige Reifen kannte ich bisher nur bei ca. 100 km/h.
Die V. sind merkbar bei gleichmÀssiger Fahrt >180 km/h und werden beim Gasgeben stÀrker, je mehr Last desto stÀrker. Die Suche hier im Forum hat bis auf einen vagen Hinweis auf die Motorlager nichts wirklich Passendes ergeben.
Ach ja, Bremsscheiben sind relativ weit runter und zeigen gaaanz leichte Ruckler beim sanften Ampelbremsen >15 km/h, könnte es was damit zu tun haben?
Irgendeine Idee?
Viele GrĂŒsse,
Gerd
Julian
Post09-05-2004, 10:24    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
[Translating...]Idee, klar immer...
1) Reifen neu wuchten und aufziehen.
2) Felgen möglichst gleich mĂ€ĂŸig aufziehen und festziehen. Das Nachziehen nach etwas 100km nicht vergessen.
Tip:
Wenn der Monteur den Reifen von der Wuchtmaschine runter nimmt und auf den Boden fallen lĂ€ĂŸt, damit er ihn zum Wagen rollen lassen kann, gleich wieder wuchten lassen...
Wurstblinker
Post09-05-2004, 12:23    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Tip:
Wieso das?
MFG
GerTDi
Post09-05-2004, 12:24    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
keine Vibrationen auf. Ich hab das mehrmals getestet, sowohl sanfte als auch relativ harte Bremsungen.
Könnten die Vibrationen trotzdem auch von der Bremsanlage ausgehen? Die Scheiben sind relativ fertig, aber noch in der Toleranz.
Als nÀchstes werde ich die Reifen mal wuchten lassen. Kann man an einer normalen Wuchtmaschine auch einen Höhenschlag feststellen? Kann das der Mech alleine oder muss man ihm einen Tip geben...?
edit:
Tip:
Wieso das?
Versteh' ich auch nicht. Jede Bodenwelle gibt einen hĂ€rteren Schlag. Dann mĂŒsste ich die Reifen quasi nach jedem Kanaldeckel neu wuchten lassen. Oder?
Julian
Post09-05-2004, 12:25    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Höhenschlag erkennst Du daran, daß man das Rad nicht ausgewuchtet bekommt.
Waren die Reifen denn dieses Mal nicht ausgewuchtet?
Julian
Post09-05-2004, 12:27    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Wieso das?
Weil der Reifen dann gleich wieder mind. so eine Unwucht hat, wie vor dem Wuchten. Dabei muß der Reifen garnicht fest runterfallen.
Eine guten Monteur erkennt man eben daran, daß er den Reifen abstellt und nicht runterwirft.
GerTDi
[Translating...]Nach diesem Winter-Wechselturnus nicht. HĂ€tte ich sollen...? Geiz ist geil icon_redface.gif icon_cool.gif
Julian
Post09-05-2004, 12:29    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Wuchten sollte man immer! Hier kostet das Wuchten mit BleiklebeplĂ€ttchen ~4.50€/Rad....wo ist denn da Geiz geil?
Dein komplettes Fahrwerk wird es Dir danken...
GerTDi
Post09-05-2004, 12:33    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Muss ich eigentlich die Felge saubermachen fĂŒr die Klebegewichte? Oder haben die Monteure was dafĂŒr zur Hand?
Julian
Post09-05-2004, 12:42    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
Felgen sollten vor dem Einlagern schon gereinigt sein. Kostet etwa 1-2€, wenn man die bei einem Waschplatz abdampft... icon_wink.gif
Die alten Klebegewichte kannst Du dran lassen, dafĂŒr gibts einen Kunststoffmeißel, mit dem man die schonend entfernen kann. Putzen wird sie Dir kein Monteur.
GerTDi
Post09-05-2004, 12:49    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
[Translating...]Die RĂ€der sind ja schon montiert und damit zumindest innen dreckig. Halten die Gewichte da?
Saubermachen sollte er dann auch nur die Klebestelle, damit die Gewichte nicht sofort wieder abfliegen, falls die nicht auch auf der dreckigen Felge halten. Das gehört imho schon zu einer korrekten Wuchtung.
Julian
Post09-05-2004, 14:12    Subject: Vibrationen bei hohem Tempo Translating...
vor dem Wuchten, wo die FlÀchen sind, die gereinigt werden sollten? icon_rolleyes.gif
No new posts Documentary about vibrations starting at approximately 12... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo 9N, Vibrationen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Vibration at Acceleration: Causes & Fixes General Tips
No new posts Wackelige Fahrt bei Tempo 70! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Audi 80 TDI: Jerking/Shaking in 5th Gear Above 120 mph Diesel Engine Technology
No new posts Passat 1Z with excessive boost pressure Upload
No new posts Steering Wheel Vibration Above 80 km/h? Transmission, Chassis, Body & Interior
