Vibrationen bei hohem Tempo
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
GerTDi
Messaggio08-05-2004, 23:16    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
folgendes Problem ist mir aufgefallen: Mein Bora Variant AJM '00 (~100.000 km) hat neuerdings Vibrationen im Lenkrad (die auch 'so' leicht spĂŒrbar sind) ab ca. 180 km/h.
Aufgefallen ist mir das nach Montage der SommerrÀder. Mit den WinterrÀdern bin ich nicht so schnell gefahren, daher weiss ich auch nicht ob es daran liegt. Den Test werde ich bei Bedarf noch machen.
Was mich wundert ist, dass die Vibrationen erst bei derart hohem Tempo auftreten, bei niedrigerem Tempo ist nichts zu spĂŒren. V. durch unwuchtige Reifen kannte ich bisher nur bei ca. 100 km/h.
Die V. sind merkbar bei gleichmÀssiger Fahrt >180 km/h und werden beim Gasgeben stÀrker, je mehr Last desto stÀrker. Die Suche hier im Forum hat bis auf einen vagen Hinweis auf die Motorlager nichts wirklich Passendes ergeben.
Ach ja, Bremsscheiben sind relativ weit runter und zeigen gaaanz leichte Ruckler beim sanften Ampelbremsen >15 km/h, könnte es was damit zu tun haben?
Irgendeine Idee?
Viele GrĂŒsse,
Gerd
Julian
Messaggio09-05-2004, 10:24    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Idee, klar immer...
1) Reifen neu wuchten und aufziehen.
2) Felgen möglichst gleich mĂ€ĂŸig aufziehen und festziehen. Das Nachziehen nach etwas 100km nicht vergessen.
Tip:
Wenn der Monteur den Reifen von der Wuchtmaschine runter nimmt und auf den Boden fallen lĂ€ĂŸt, damit er ihn zum Wagen rollen lassen kann, gleich wieder wuchten lassen...
Wurstblinker
Messaggio09-05-2004, 12:23    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
Tip:
Wieso das?
MFG
GerTDi
Messaggio09-05-2004, 12:24    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
keine Vibrationen auf. Ich hab das mehrmals getestet, sowohl sanfte als auch relativ harte Bremsungen.
Könnten die Vibrationen trotzdem auch von der Bremsanlage ausgehen? Die Scheiben sind relativ fertig, aber noch in der Toleranz.
Als nÀchstes werde ich die Reifen mal wuchten lassen. Kann man an einer normalen Wuchtmaschine auch einen Höhenschlag feststellen? Kann das der Mech alleine oder muss man ihm einen Tip geben...?
edit:
Tip:
Wieso das?
Versteh' ich auch nicht. Jede Bodenwelle gibt einen hĂ€rteren Schlag. Dann mĂŒsste ich die Reifen quasi nach jedem Kanaldeckel neu wuchten lassen. Oder?
Ultima modifica il 09-05-2004, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Julian
Messaggio09-05-2004, 12:25    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
Höhenschlag erkennst Du daran, daß man das Rad nicht ausgewuchtet bekommt.
Waren die Reifen denn dieses Mal nicht ausgewuchtet?
Julian
Messaggio09-05-2004, 12:27    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
Wieso das?
Weil der Reifen dann gleich wieder mind. so eine Unwucht hat, wie vor dem Wuchten. Dabei muß der Reifen garnicht fest runterfallen.
Eine guten Monteur erkennt man eben daran, daß er den Reifen abstellt und nicht runterwirft.
GerTDi
[Traduzione in corso...]Nach diesem Winter-Wechselturnus nicht. HĂ€tte ich sollen...? Geiz ist geil icon_redface.gif icon_cool.gif
Julian
Messaggio09-05-2004, 12:29    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
Wuchten sollte man immer! Hier kostet das Wuchten mit BleiklebeplĂ€ttchen ~4.50€/Rad....wo ist denn da Geiz geil?
Dein komplettes Fahrwerk wird es Dir danken...
GerTDi
Messaggio09-05-2004, 12:33    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Na ja weniger Geiz als vielmehr Faulheit icon_redface.gif
Muss ich eigentlich die Felge saubermachen fĂŒr die Klebegewichte? Oder haben die Monteure was dafĂŒr zur Hand?
Julian
Messaggio09-05-2004, 12:42    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
Felgen sollten vor dem Einlagern schon gereinigt sein. Kostet etwa 1-2€, wenn man die bei einem Waschplatz abdampft... icon_wink.gif
Die alten Klebegewichte kannst Du dran lassen, dafĂŒr gibts einen Kunststoffmeißel, mit dem man die schonend entfernen kann. Putzen wird sie Dir kein Monteur.
GerTDi
Messaggio09-05-2004, 12:49    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die RĂ€der sind ja schon montiert und damit zumindest innen dreckig. Halten die Gewichte da?
Saubermachen sollte er dann auch nur die Klebestelle, damit die Gewichte nicht sofort wieder abfliegen, falls die nicht auch auf der dreckigen Felge halten. Das gehört imho schon zu einer korrekten Wuchtung.
Julian
Messaggio09-05-2004, 14:12    Oggetto: Vibrationen bei hohem Tempo Traduzione in corso...
vor dem Wuchten, wo die FlÀchen sind, die gereinigt werden sollten? icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, Vibrationen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto: cause e rimedi Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Wackelige Fahrt bei Tempo 70! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 80 TDI: Problema rumore al cambio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1z con pressione di sovralimentazione troppo alta Upload
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al volante: problema a 80 km/h? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
