Geräsuche vom/aus Lenkrad?
Brösel
Post28-06-2004, 10:38    Subject: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Translating...
[Translating...]Beim Drehen gibt es ein schleifendes Geräusch, hatte das schon jemand?
donalexo
Post28-06-2004, 12:28    Subject: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Translating...
[Translating...]
Hallo Brösel!
Ich tippe ganz einfach mal auf die Drehdurchführung der Lenksäule durch die Motorspritzwand.
Probier mal im Stand aus, ob bei kleinen Lenkausschlägen ein schleifendes/quietschendes Geräusch entsteht, wenn Du das Lenkrad bewegst.
Wenn ja, dann hilf nur ein Schmierstoffanschlag auf die Drehdurchführung (radiale Abdichtung zwischen Lenksäule und Motorspritzwand).
Vermutlich ist das Geräusch in Deinem Fahrzustand aufgetreten, da die Lenkung beim Einfedern in Kurven ganz leicht zum Pendeln neigt (= kleine Lenkwinkeländerungen).
Bei mir trat dieses Geräusch immer nur bei ziemlich warmer Witterung auf.
Viel Glück bei der Ursachenforschung!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post28-06-2004, 18:23    Subject: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Translating...
[Translating...]
alternativ koennte es auch der Schleifkontakt der Hupe, oder die Roll/Wickel-oder-wie-auch-immer-man-das-Ding-nennt-Kabeluebertragung des Airbags, allerdings duerfte es dann auch in anderen Fahrsituationen auftreten.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Post28-06-2004, 22:13    Subject: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Translating...
Schleifring nennt sich das Teil.
Gruß WarLord
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post28-06-2004, 22:41    Subject: Geräsuche vom/aus Lenkrad? Translating...
[Translating...]
bist du sicher?
Denn schleifen tut da IMO nichts, das ist ja gerade der Trick an dieser Aufwickelmechanik - im Gegensatz zu dem Schleifkontakt, ueber den die Hupe funktioniert.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
No new posts Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacement of steering wheel on Passat B6 2009 with 12-b... Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Horn buttons on the steering wheel Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts TT Lenkrad 2006 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Steering wheel replacement Transmission, Chassis, Body & Interior
