Rumori volante auto: cause e soluzioni.
Brösel
Messaggio28-06-2004, 9:38    Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. Cita
Quando si ruota, si sente un rumore di sfregamento, è successo a qualcun altro?
Tradotto il 28-09-2026, 9:34.
donalexo
Messaggio28-06-2004, 11:28    Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. Cita
Ciao Brösel!
Semplicemente, ipotizzo che il problema sia dovuto alla rotazione dell'asse dello sterzo che tocca il paraspruzzi del motore.
Prova, a motore acceso e a veicolo fermo, a muovere il volante delicatamente e verifica se si sente un rumore di sfregamento o di cigolio.
Se sì, allora basta una semplice applicazione di grasso sull'albero di rotazione (guarnizione radiale tra la colonna dello sterzo e il carter motore).
È probabile che il rumore si sia verificato durante la guida a causa del fatto che lo sterzo, quando si affrontano curve, tende leggermente a oscillare (cioè a subire piccole variazioni nell'angolo di sterzata).
Questo rumore si manifestava solo quando faceva piuttosto caldo.
Buona fortuna nella ricerca delle cause!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 28-09-2026, 9:36.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-06-2004, 17:23    Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. Cita
In alternativa, potrebbe essere il contatto del clacson, oppure il cavo a spirale o a bobina (o come si chiama esattamente) che trasmette il segnale dell'airbag, anche se in questo caso il problema dovrebbe manifestarsi anche in altre situazioni di guida.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 28-09-2026, 9:37.
WarLord
Messaggio28-06-2004, 21:13    Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. Cita
Trasmissione tramite cavo a rullo/avvolgimento, o come si voglia chiamare, dell'airbag.
Questo componente si chiama 'anello di contatto'.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 28-09-2026, 9:38.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-06-2004, 21:41    Oggetto: Rumori volante auto: cause e soluzioni. Cita
Sei sicuro?
Secondo me, la levigatura non ha niente a che vedere con questo, anzi, è proprio questo il trucco del meccanismo di avvolgimento: è diverso dal contatto a sfregamento utilizzato per il clacson.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1: Vibrazioni al volante, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pulsanti del clacson sul volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volante TT 2006: Guida e Informazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
