[Translating...]
Hallo nochmal,
ich habe jetzt etwas Silikonfett in die Stabilager reinbekommen, und die hinteren Lager der Dreieckslenker habe ich auf Verdacht gleich mit gefettet.
Das sind in Fahrtrichtung montierte Gummiröhren mit einem längs-senkrecht verlaufenden Steg, in dessen verdickter Mitte der Dreieckslenker eingesteckt ist.
Beim Federn wird also der Gummisteg elastisch in eine S-Form verdreht.
Zusätzlich kann das hintere Ende des Dreieckslenkers nach innen und außen pendeln, was einer Vor- und Rückfederbewegung des Rades von ein paar cm entspricht.
An den Anschlägen dieser Bewegung liegt die verdickte Mitte des Steges an der Innenseite der Gummiröhre an (alles klar
), und wenn dann noch Federbewegungen dazukommen, reiben diese Teile aneinander, was entsprechende Geräusche verursachen kann.
Jedenfalls sind die Geräusche dank Silikonfett jetzt weg - ich weiß nur nicht, ob sie aus den Stabi-Lagern kamen oder aus den Querlenkerlagern . . .
