VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure
Miodomo
Post29-06-2004, 16:15    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Quote
I have a problem with a VW Sharan cylinder head replacement (carried out by an authorized workshop icon_evil.gificon_evil.gif)
The turbocharger, however, failed immediately (within a few kilometers of taking possession of the vehicle).
Are there publications where an oil change is performed during repairs on an open engine?
prescribed or at least considered necessary? (Because it hasn't been done - and we suspect an immediate connection - violation of a hygiene rule)
Or do we really have to believe that it's normal that not only the engine, but also the turbocharger, 'bids farewell' at around 8o.oooo km?
Who knows what?
Greetings from Miodomo
chris11
Karma: +3 / -1   Thank you, like it!
Post29-06-2004, 16:22    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
[Translating...]
warum wurde der Kopf getauscht? Gibt es Bilder? Bei Ventilsalat kann auch der Turbo geschädigt worden sein. Evt. vom Gutachter eine Analyse des Schadens am Turbo machen lassen. Dort kann häufig festgestellt werden, was die Ursache war.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Miodomo
Post29-06-2004, 16:30    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
[Translating...]Hallo Christian,
Die Zylinderkopfdichtung war defekt und der Fraß im Zylinderkopf war so groß, dass ein
Planen nicht mehr möglich war.
Habe den Kopf gesehen - war schon ok .... aber .... der Turbo lief bis kurz nach dieser
Reparatur einwandfrei !
Die Frage ist folgende : Wäre ein Ölwechsel nötig gewesen ??? Ist das Untelassen eines
Solchen URSACHE für den Turbolader - Tod ?
Gruß und Danke für die schnelle Antwort
Miodomo
chris11
Post29-06-2004, 21:13    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
[Translating...]
schwer zu sagen. Wird der Block ordentlich geschabt, sollte eigentlich das Öl schon raus. Glaube aber nicht, das das die alleinige Ursache war. Vieleicht hat der Lehrling aus dem ersten Lehrjahr auch nur ordentlich Gas gegeben um den wegen der leeren Hydros fehlenden Öldruck schneller aufzubauen. Das ist Gift für den Turbo. Es gibt von VW eine extra Anweisung dafür wie z.B. nach dem Ölwechsel zu verfahren ist (kein Gas geben).
Christian
christians
Post29-06-2004, 21:16    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
[Translating...]
wie bei Toyo... nichts ist unmöglich.
Schmutz wird wohl kaum das Problem sein, schließlich gibt es einen Ölfilter.
Aber es könnte (zuviel) Wasser in den Block gelaufen sein oder bei der Probefahrt ist der Wekstatt ein schlecht montierter Ladedruckschlauch um die Ohren geflogen oder sonstwas oder wirklich dummer Zufall.
Aber ohne eine genaue Untersuchung des Laders und des Öls, sofern nicht gewechselt, bleibt das Spekulation.
Gruß Christian
Miodomo
Post01-07-2004, 10:11    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
[Translating...]Hallo und Danke für euer Interesse
Die Turbowelle ist festgelaufen und total aufgeraut und hat tiefe Riefen, da der Turbo vorher keinerlei Geräusche gemacht hat, muss ich davon ausgehen dass doch eine Verschmutzung über die Ölzuleitung zum Turbo stattgefunden hat. Wie sonst soll ich mir das Zerstörungsbild der Welle erklären.??
Gremlin
Post01-07-2004, 12:00    Subject: VW Sharan 1.9 TDI Cylinder Head + Turbo Failure Translating...
wie oben erwähnt wäre auch gasgeben 'zum schnelleren befüllen der ölkanäle' als ursache denkbar.
es gibt immer wieder volldeppen, die das unbedingt machen müssen (und dafür 3 tage lang meisters handabdruck auf der backe haben).
wenn sich VAG genötig sieht in einer werkstattanweisung explizit auf diesen umstand hinzuweisen.... https://dweb.homeunix.org/dmirror/http/www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/49.gif
aber wenn irgendwo drastischer materialabtrag vorhanden ist macht man normalerweise einen ölwechsel. der ölfilter ist kein allheilmittel. wenn der nämlich zugesetzt ist macht der ganz frech das bypassventil auf (oder wenn er keins hat drückts den ganzen scheiss irgendwo durch). dann geht der ganze mist ungefiltert auf wanderschaft ...
CU Gremlin
No new posts Document A6 4B, Fuel Leak at Cylinder Head Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Severe oil leak at the cylinder head, AJM engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turboschaden? Diesel Engine Technology
No new posts Motor CXG turbo damage? Diesel Engine Technology
No new posts Turboschaden Focus 1,6 TD 90 PS? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Schubweises Beschleunigen ... Turboschaden ? Diesel Engine Technology
