VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit
Klausel
Post09-07-2004, 23:45    Subject: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Translating...
[Translating...]
Hallo !
Bei meinem AFN im Golf III wurde die VTG-Verstellung beim
Anlassen beobachtet. Beim ersten Mal (nach 45 Min. Standzeit)
bewegte sie sich in 2 Phasen zum Maximalstand - eine Hälfte
sofort, die andere nach kurzer Zeit. Bei den folgenden Versuchen
ging sie zügig in einer einzigen Bewegung zur Endstellung.
Liegt das daran, daß der Unterdruck bei längerer Standzeit allmählich abbaut (Leck?)
und dann erst nach einigen weiteren Umdrehungen wieder zur Verfügung steht?
Oder ist das schon ein Zeichen für sporadisches Hakeln?
Grüße,
Klaus
Post10-07-2004, 11:03    Subject: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Translating...
[Translating...]
können natürlich viele Ursachen sein, vom eingebissenen Unterdruckschlauch, schlapper Unterdruckpumpe, defektem Magnetventil zur Ladedruckregelung bis zum mechanischen Hake. Letzteres solltest Du aber durch Betätigung per Hand ausschließen können.
Normal ist das nicht.
No new posts A2 Radio: Won't Turn On After Parking? (8Z0) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts Document A3, Differential Failure After Mileage Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ASZ No Start: Troubleshooting & Repair (Video) Diesel Engine Technology
No new posts Coolant Leak After Highway Driving Diesel Engine Technology
No new posts Clutch Hard to Engage After Driving Diesel Engine Technology
No new posts T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Engine Technology
