Engine noise and rough running on Audi A3 TDI 96 kW (8L)
moby
Post03-09-2004, 10:22    Subject: Engine noise and rough running on Audi A3 TDI 96 kW (8L) Quote
After the performance issue was finally resolved (turbocharger wastegate valve) and the car is running great, but also consuming 0.5 liters more fuel, the problem of the rough-running engine still persists.
The engine gets quite loud when accelerating, and you can tell that it's running roughly. There is no humming sound during acceleration.
Wenn ich dann aber vom Gas gehe und die Motorbremse einsetzt, fängt er bedeutend an zu Brummen. Ferner fällt mir auf, dass wenn ich z.B. 30 km/h fahre und ich aufs gas gehe, dann kommt das Nageln so in den Innenraum als würden die Lüftungsschlitze alle offen sein und dort durchdringen. Auf der Autobahn bei 130 km/H im 6. Gang kann man feststellen, dass wenn man Gas gibt das Brummen sogar ein Techno-songs mittlerer Lautstärke mit BOSE Soundsystem überlagert !! Besonders auch im 1. Gang hört sich der Motor so an als würde er nachlaufen und nicht abgebremst werden. HörIt looks very unrefined.
The problem has existed since approximately 18,000 kilometers (km) on the odometer, and now I have 28,000 km, and it's getting worse.
The car's manufacturing date is July 2002.
The workshop can't find anything wrong... but everyone agrees that the car is noisy.
I hope someone has encountered this problem before and can offer me a solution.
'CU Thomas' translates to 'See you, Thomas.'
Translated on 11-07-2026, 16:48.
Post03-09-2004, 10:54    Subject: Subject: Engine noise and rough running on Audi A3 TDI 96 kW (8L) Quote
When the engine brake kicks in, it starts to make a significant rumbling noise.
There is no humming sound when accelerating.
Auf der Autobahn bei 130 km/H im 6. Gang kann man feststellen, dass wenn man Gas gibt das Brummen sogar . . .
For me, there are several contradictions in that statement.
Does it make a humming noise when running at full power, or even under load, or what?
Or does everything also depend on speed and gear? If so, we need more details in order to at least be able to imagine it.
What exactly do you mean by "rough"? Are you referring to a harsh and aggressive running noise, or vibrations/uneven operation, or something else...?
"Mine can do that too, but only from the fourth gear onwards, so it's running at a lower RPM."
In which RPM range does yours operate?
Does he do that at this RPM in all gears?
Translated on 11-07-2026, 16:51.
moby
Post03-09-2004, 20:21    Subject: Engine noise and rough running on Audi A3 TDI 96 kW (8L) Quote
also beschreibe es nochmals anders. Wenn ich 3. Gang Gas gebe bis ca. 70 von 50 km/h aus und dann vom gas gehe brummt er. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass er besonders wenn man am Berg beschleunigt oder z.B. mit 70 km/h nen Berg hochfährt im 4.Gang und dann Gas gibt sich der Motor rau anfühlt. Ich würde es so beschreiben als würde man untertourig fahren. Kenne das von meinem alten Golf 3 wenn ich mit 20 km/h im 3. gang gas gegebenn habe war es das selbe Gefühl. Aber mein Wagen vibriert ERST ab 1800 U/min !! D.h. wenn ich bei 1500 U/min Gas gebe dann vibriert er noch gar nicht und fühlt sich normal an. Fahre ich am Berg vibriert er AUCH nicht bei 1500 U/min sondern erst bei 1800 U/min. Neven worse.
That noise is painful to the ears, and I have the feeling that the engine is struggling!
Das Nageln ist nur in den ersten 3: Gängen. Z.b. wenn ich bei ca. 2200 U/min im 2., gang bin und ich leicht Gas gebe also tippe Gaspedal nur an so hört man es... in dem Moment wo ich dann sofort wieder vom Gas gehe ist wieder Ruhe ! Beim Gasgeben im 1. Gang hört sich mein Wagen immer wie ein Staubsauger an der angemacht wird. II'm only in first gear!
What's also noticeable is that the ESP light doesn't always come on, even though the system is deactivating. We've already replaced the switch. That didn't fix it, so it's not a problem with the dashboard.
If this is still not enough, please let me know. Thank you. I want the problem to be resolved.
Translated on 11-07-2026, 16:53.
No new posts Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Misfires on 2.0 TDI engine, rough running Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement Audi A6 4F, BRE engine 2.0 TDI PD Troubleshooting & Guides
No new posts AXR Motor: Rough running at low speeds during driving On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. 2.0 TDI - Germany - Engine misfiring, white smoke Diesel Engine Technology
No new posts A3 - AHF: Humming at 2000 RPM Diesel Engine Technology
No new posts Strange humming noise on ASZ TDI PD engine Diesel Engine Technology
