moby ha scritto: |
Il motore fa molto rumore durante l'accelerazione e si nota che funziona in modo irregolare.
Quando . . . entra in funzione il freno motore, inizia a fare un rumore molto forte.
Quando si accelera, non c'è alcun rumore.
Auf der Autobahn bei 130 km/H im 6. Gang kann man feststellen, dass wenn man Gas gibt das Brummen sogar . . . |
Per me, in questo testo, ci sono diverse contraddizioni.
Ruggisce quando è in fase di accelerazione, o anche sotto carico, oppure cosa?
Oppure dipende anche dalla velocità e dal rapporto di marcia? In tal caso, abbiamo bisogno di maggiori dettagli per poter almeno immaginarlo.
Cosa intendi esattamente con "rau"? Ti riferisci a un rumore di funzionamento aggressivo e metallico, o a vibrazioni/un'andatura irregolare, oppure...?
Citazione: |
wenn ich z.B. 30 km/h fahre und ich aufs gas gehe, dann kommt das Nageln so in den Innenraum als würden die Lüftungsschlitze alle offen sein und dort durchdringen. {MARCATORE}
Il mio fa lo stesso, ma solo a partire dalla quarta marcia in poi, quindi girando il motore a un regime troppo basso.
In quale |
intervallo di giri
si posiziona il tuo?
Lo fa a questo regime di giri in tutte le marce?
