Mass Air Flow Sensor Problem: VW Passat Variant 2.5 TDI
LogDog
Post10-09-2004, 8:50    Subject: Mass Air Flow Sensor Problem: VW Passat Variant 2.5 TDI Quote
Hello.
ich fahre einen Passat Variant 2,5 TDI V6, Bj. 2000, (105000 km) und ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem: Immer wenn ich Vollgas gebe, sakt der Motor durch. Soll heißen, es fühlt sich so an, als ob man kurz vom Gas geht und wieder Gas gibt. Und das mehrere male hintereinander. Außerdem zieht er nicht mehr bei ca. 2000-2200 U/min sondern erst so ab 2600 U/min. Wenn ich Autobahn fahre, schaffte ich es vorher laut Tacho auf knapp 230-240 km/h im 6. Gang. Jetzt kann ich von Glück sagen, wenn ich noch 210 km/h lt. Tacho schaffe. Und im 6. Gang ist kaum noch Leistung da. An Steigungen brauch ich den 5. gang. Sonst kommt nix! icon_sad.gif Dadurch, dass ich jetzt immer im niedrigeren Gang mit höheren Drehzahlen fahren muß, ist auch der Spritverbrauch entsprechend gestiegen. An kürzeren Stellen auf der Landstraße, wo man 'mal eben schnell' überholen konnte, muß ich jetzt 3mal überlegen, schaff ich es? icon_confused.gif Eine Fehlerauslese übers Laptop eines Kumpels hat nichts ergeben. Das Laptop zeigte lediglich eine max.-Drehzahl von 4450 U/min, obwohl der Drehzahlmesser an sich, schon am roten Bereich war. Auch bei der letzten AU im Mai sagte der TÜV, der Motor käme nicht richtig auf Leistung. Nun habe ich gehört, dass der LMM defekt sein könnte. AndThey told me it might also be the fuel filter.
What kind of error do I have in the system now? Can anyone help me out?
So that I know which parts I need to buy and don't waste money unnecessarily.
Holger.
Translated on 14-08-2026, 16:08.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post10-09-2004, 12:46    Subject: Mass Air Flow Sensor Problem: VW Passat Variant 2.5 TDI Quote
It can be easily verified.
VAG-Com - Test drive - Reading diagnostic data blocks 3.
The LMM (likely referring to a specific measurement) should then be in the range of 850-900 mg/h.
"Turbo" refers to data block 11.
"But everything you've described is already discussed in the forum."
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Translated on 14-08-2026, 16:09.
Manuel V
Post11-09-2004, 12:49    Subject: Mass Air Flow Sensor Problem: VW Passat Variant 2.5 TDI Quote
The value must be greater than 720 mg up to a speed of 3000 RPM.
Control the boost pressure!
Translated on 14-08-2026, 16:10.
No new posts Tankklappenentriegelung failure Golf 5 Variant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 3 Variant (1Z) Diagnostic socket defective, located ... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Power loss - Climatronic malfunction - Golf Variant AFN 110 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Rust on a 1999 Passat Variant Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Passat Variant: Brake Caliper Piston Problems Transmission, Chassis, Body & Interior
