Girling 60 Teilenummer
wolfi_b
Post22-09-2004, 11:18    Subject: Girling 60 Teilenummer Translating...
[Translating...]
Hallo!
Kann mir jemand die Teilenummer eines Girling 60 Bremssattels von einem Audi S2 Coupe 92' sagen? Ist es die gleiche Nummer wie am Audi 80 B4 2,8 V6???
Ich nehme an Girling ist der Hersteller und die Nummer am Sattel ist die Girling-Nummer oder??
Danke, Wolfi
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post22-09-2004, 19:09    Subject: Girling 60 Teilenummer Translating...
[Translating...]
Hi wolfi_b,
hab meinen TDI auf die Girling 60 - Bremsanlage umgerüstet. Irgendwelche Fragen, an mich.
Girling 60:
60 bedeutet eigentlich, dass der Bremskolben einen 60mm Durchmesser hat bzw. haben müsste. Analog zu den Girling 54, der Standard-Innenbelüfteten Anlage. Jedoch ist die Girling60 ein Doppelkolbenbremssattel. Die beiden Bremskolben zusammen besitzen die Kolbenfläche eines 60mm-Bremskolben.
Girling ist der Hersteller des Sattels. Den Hersteller gibts, glaub ich, nicht mehr. Ist von Lucas geschluckt worden? hm. Verbessert mich, wenns jemand weiß.
Der Girling-Bremssattel hatte meines Wissens außer Girling 60 kein Aufschrift. Es ist auch keine VAG-Teilenummer drauf.
Es gibt von dem Sattel nur zwei Versionen. Eine Version im Audi 90 20V und dann die Version aller späteren Modelle. (Unterschied liegt in der Lage des Bremsschlauchanschluss)
Also Bremssattel S2 Coupe ist baugleich mit V6 B4.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
wolfi_b
Post22-09-2004, 20:44    Subject: Girling 60 Teilenummer Translating...
[Translating...]
Hi faz!
Ja hab auch schon gelesen das Griling irgedwie mit Lucas zusammenhängt. Da hast da wahrscheinlich recht.
Doch da gibts eine! Eine ca. 10-stellige Nummer über dem "60"
http://img49.exs.cx/img49/2803/Girling60_3.jpg
http://img49.exs.cx/img49/5003/Girling60_2.jpg
Ich hoffe das sind die V6 B4 Sättel.
Normalerweise muss man ja über eine Nummer oder so Beweisen das der Sattel auch der richtige ist, sonst gibts (angeblich) keine Eintragung. Reicht da die Aufschrift "Girling 60"?
1993 Audi 80 B4 1Z
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post23-09-2004, 10:23    Subject: Girling 60 Teilenummer Translating...
[Translating...]
Hm,
muss ich doch noch die Sättel anschaun...
Hab nämlich noch nen zweiten Satz Girling60-Bremssättel zuhause liegen. Die kriegt dann mein Bruder im Frühjahr.
Also, es stimmt, da is noch ne Nummer. Aber die hat irgendwie mit der VAG-Nummer nichts zu tun...
Wenns dir hilft, du hast die richtige Version von den B4 V6 Sätteln. Die passt 100pro.
Wegen Eintragung würd ich mich mal mit dem örtlichen TÜV in Verbindung setzen. Die sagen dir sicher, wie und was sie sich vorstellen.
Könntest dir auch ein paar Kopien von Eintragungen der Girling60-Anlage in andere Audis besorgen. An dieser Stelle kann ich dir aber nicht helfen. Würd da mal in Meckis Forum posten. Da gibts Einige, die das auch haben eintragen lassen.
MfG faz
No new posts Explanation of the VAG part number Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Questions about converting to Girling G60 brakes Diesel Engine Technology
No new posts Bremsbeläge für 54 Girling Bremssattel zu gross Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf III Girling Brake Front Replacement Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Bremsmoment bei der Girling 54 (256x13 oder 256x20 G3) Transmission, Chassis, Body & Interior
