1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ???
Post21-09-2004, 9:08    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Quote
As you can see in the image at http://web.utanet.at/langzaur/1Z_Ansaugbruecke.jpg, LZ uses small washers under the 6 screws of the intake.
However, AKTE 129-40 mentions 8.1 x 24 x 1.5 - and I also received these large 24mm plates.
Should I really use the large ones? Do they even fit (I don't have time to check right now).
Post24-09-2004, 10:20    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
ok,
da mir keiner weiterhelfen kann, rupf ich am WE einfach mal alles auseinander und werde ja sehn, obs passt.
Wird bestimmt ne fette Sauerei icon_smile.gif nach 170 Tkm
LZ
Post24-09-2004, 11:35    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Hi Martin,
also ich kann da ausschliessen das da 24mm im Durchmesser passt. Vergleich doch mal die Bilder von der Einlassseite des Kopfes und dann nimm mal Augenmass ob da vom Mittelpunkt des Gewindes (M8-ist ein Kernlochdurchmesser von 6,4mm) noch ein Scheibenradius von 12mm Platz hat. Eher nicht ohne schon im Ansaugweg plaziert zu sein.
lg robert
Post24-09-2004, 11:40    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Hm, dann werde ich wohl erst mal dezent bei VW nach den passenden fragen udn wenn die auch 24mm im Programm stehen haben, grill ich die !!
Ich war schon erschrocken, als ich die Bratpfannen bekommen hab, aber die Nummer war ja richtig.....
So eine ...... Auf nix kann man sich mehr verlassen.
Ich werd den Kruemmer trotzdem man demontieren, neue Schrauben hab ich ja.
LZ
Post24-09-2004, 12:23    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Hi Martin,
also Schrauben und Scheiben habe ich wiederverwendet. Sehe da keinen Grund Neuteile zu verbauen, 25Nm sind nicht die Welt. Selbst die Muttern am Auspuffkrümmer zur AGR habe ich nach Reinigung und Entrostung derselben wiederverwendet.
Viel Spass beim Schornsteinfegen;-)
lg robert
PS: schaust Du mal mit wieviel Schrauben der Turbo am Auspuffkrümmer rangeschraubt ist. Sieht man super bei abgebauter Ansaugbrücke von oben. Bei mir sind nur 2Schraubenköpfe (Vielzahn)von oben sichtbar und das dritte Loch im Eingangsflansch des Turbos ist frei.
Post24-09-2004, 13:55    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Jo, mach ich.
Mein Abgaaasrohr is aber nicht mehr orginal.
Ich hatte ein klapperndes Flexrohr und hab im Anflug von Geldvernichtung bei VW das Flexrohr und damit auch den Kat neu machen lassen ... Hust ...
Da werden die hoffentlich die richtige Anzahl Schrauben verbaut haben.
m;;
Post24-09-2004, 20:10    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Ich hab gerade mal um die Ecke (AFN Abdeckung) gepeilt.
Der Saugstutzen hat fuer die Schrauben recht hohe Hoecker, vielleicht passen die Uscheiben doch....
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AnsaugTeile.jpg
LZ
Post24-09-2004, 23:28    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
so, Bild vom Turboflansch mit der leeren Schraubenbohrung ist geupt http://web.utanet.at/langzaur/1Z_Turboflansch.jpg vielleicht hat da wer eine Meinung? Mir fehlt da die Befestigung der 3ten Schraube. In Anbetracht der Tatsache das da ja der ganze Auspuff bis zum MSD dranhängt.
lg robert,
Post25-09-2004, 1:58    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
Lt. Akte ist das richtig,
Der 1Z hat nur 2 12Kant schrauben, der AAZ und der AFN haben 3.
Was weiss ich, was sich VW da wieder gedacht hat ?!?!?!
Post25-09-2004, 19:00    Subject: 1Z Suction Nozzle - Incorrect U-shaped seals ??? Translating...
[Translating...]
SO
da ich den Motor ja hingerichtet hab (siehe hier: /viewtopic.php?t=7128) konnte ich beim warten etwas AKTE surfen:
Ich hab von VW ja 24mm Uscheiben fuer die Ansaugbruecke (AB) bekommen.
Die passen ueberhaut nicht, weil sie viel zu gross sind. Orginal sind ausserdem Schrauben verbaut,die die Uscheiben schon aufgepresst haben (also wo die Schieben nichtueber das Gewinde gehn und so nicht lose verkauft werden koennen).
Also hab ich mal andere TDIs durchsucht... und siehe da: der AHU hat mit dem Passat Modellwechsel 3A -> 3B ploetzliche statt 24er 26er Uscheiben bekommen (???)
Ausserdem hat der AGR im G4 diesen Kombination Schraube-Uscheibe und das auch in M8x45.
Jetzt muss ich noch einen Tag ausharren um dann Montag bei VW nen Zwergeaufstand zu proben, was die mir fuer nen Sch... verkaufen (nein, ich bleib lieb, denn die sind auch immer freundlich zu mir - ehrlich !)
Hier das Problem in Farbe:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Ansaug_U_scheiben.jpg
No new posts Front brake pads + drilled discs!! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Saugstutzen aus Plastik Diesel Engine Technology
No new posts Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Diesel Engine Technology
No new posts Gesammelte Bilder vom 1Z AGR, Saugstutzen und Kruemmer Diesel Engine Technology
