Öldruckprobleme beim Anlassen
euwing
Post26-09-2004, 14:27    Subject: Öldruckprobleme beim Anlassen Translating...
[Translating...]Guten Tag
Das Problem an meinem Golf III ALE mit 329000Km Laufleistung ist der fehlende Öldruck beim Starten. Je länger er stand, desto länger leuchtet die Öldruckleuchte beim Anlassen. Der Warnhinweis spiegelt die Tatsachen wieder, da man genau hört, dass die Maschine ungeschmiert läuft.
Das komische ist jedoch, dass es trotz längerer Zeit, die der Wagen stand, manchmal ohne Öldruckprobleme losgeht.
Bis jetzt warte ich einfach die 2 bis 5 sec ab, addiere noch 2 zur Sicherheit und fahre erst dann los. Macht mir eigentlich nicht so viel aus, aber wenn andere das nicht machen, könnte der Turbo wegen der Gleitlagermangelschmierung kaputt gehen.
Gibt es irgendwo ein Rückschlagventil, das verhindert, dass die Ölgalerie leer läuft?
Nächste Woche wollte ich Ölwechsel machen (Intervall erreicht; momentan Motul 10W40 drinnen), gibt es etwas was ich kontrollieren kann?
Auch nach einigen 100 Km Autobahn und hohen Drehzahlen gibt es kein Öldruckproblem, weswegen ich die Lager ausschließe.
Hat jemand eine Idee, was es seien könnte??
Schönen Sonntag noch . . .
p.s. was mich wundert ist die Unregelmäßigkeit der Blinkdauer, schließlich blinkt es bei vielen in den ersten sec
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Idle vibrations on the AXR engine (74kW PD TDI) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1Z - Sudden RPM drop during startup Diesel Engine Technology
No new posts metallisches Geräusch beim Anlassen Diesel Engine Technology
No new posts Thick blue smoke on startup Diesel Engine Technology
No new posts VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Engine Technology
