Öldruckprobleme beim Anlassen
euwing
Messaggio26-09-2004, 14:27    Oggetto: Öldruckprobleme beim Anlassen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guten Tag
Das Problem an meinem Golf III ALE mit 329000Km Laufleistung ist der fehlende Öldruck beim Starten. Je länger er stand, desto länger leuchtet die Öldruckleuchte beim Anlassen. Der Warnhinweis spiegelt die Tatsachen wieder, da man genau hört, dass die Maschine ungeschmiert läuft.
Das komische ist jedoch, dass es trotz längerer Zeit, die der Wagen stand, manchmal ohne Öldruckprobleme losgeht.
Bis jetzt warte ich einfach die 2 bis 5 sec ab, addiere noch 2 zur Sicherheit und fahre erst dann los. Macht mir eigentlich nicht so viel aus, aber wenn andere das nicht machen, könnte der Turbo wegen der Gleitlagermangelschmierung kaputt gehen.
Gibt es irgendwo ein Rückschlagventil, das verhindert, dass die Ölgalerie leer läuft?
Nächste Woche wollte ich Ölwechsel machen (Intervall erreicht; momentan Motul 10W40 drinnen), gibt es etwas was ich kontrollieren kann?
Auch nach einigen 100 Km Autobahn und hohen Drehzahlen gibt es kein Öldruckproblem, weswegen ich die Lager ausschließe.
Hat jemand eine Idee, was es seien könnte??
Schönen Sonntag noch . . .
p.s. was mich wundert ist die Unregelmäßigkeit der Blinkdauer, schließlich blinkt es bei vielen in den ersten sec
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo nel motore AXR (74 kW, TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calo improvviso di giri al momento dell'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio metallisches Geräusch beim Anlassen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo blu intenso all'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Tecnologia Motori Diesel
