Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos
MickS
Post04-10-2004, 9:02    Subject: Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos Translating...
[Translating...]Hallo,
bei meinem Golf IV TDI BJ98 habe ich das Problem, dass er zwar kalt richtig gut anspringt, warm aber erst nach langem Orgeln.
Das Problem tritt ja doch recht häufig auf wie ich auch hier gelesen habe. Also habe ich erstmal selbst versucht einen Fehler zu entdecken.
Bisher wurde
die Batterie getauscht (Ende letzten Jahres)
Förderbeginn neu eingestellt (VW-Werkstatt)
Anlasser getauscht (ich)
laaange (teure) Fehlersuche - Relais und Kraftstofffilter getauscht (VW-Werkstatt)
Alles ohne Erfolg. Obwohl eine VW-Werkstatt lange Zeit versucht hat den Fehler zu finden. Da mir das Vorgehen von VW recht planlos erscheint (erstmal alles tauschen was es so gibt - als nächstes würden sie die Kraftstoffpumpe tauschen) würde ich jetzt selbst gerne mal 'Tipps' geben können.
Danke für Eure Hilfe
Michael
Post04-10-2004, 12:34    Subject: Re: Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos Translating...
[Translating...]
Und deshalb gibts auch einen Fachartikel über Startprobleme, da sind Deine Symptome mit behandelt.
/viewtopic.php?t=3094
Tip: Glaube der Werkstatt nicht unbedingt, daß alles gemacht wurde (und erst recht nicht richtig), was man Dir erzählt icon_evil.gif
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 3 Cold Start Problems: 75 HP VP-TD Diesel Engine Technology
No new posts Timing Belt Failure Golf 3 TDI: Workshop Liability? Diesel Engine Technology
No new posts Audi A4 8E AVF: Warm Start Problems On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Cold start problems Golf 4 TDI 90hp Diesel Engine Technology
