Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos
MickS
Messaggio04-10-2004, 9:02    Oggetto: Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos Traduzione in corso...
bei meinem Golf IV TDI BJ98 habe ich das Problem, dass er zwar kalt richtig gut anspringt, warm aber erst nach langem Orgeln.
Das Problem tritt ja doch recht häufig auf wie ich auch hier gelesen habe. Also habe ich erstmal selbst versucht einen Fehler zu entdecken.
Bisher wurde
die Batterie getauscht (Ende letzten Jahres)
Förderbeginn neu eingestellt (VW-Werkstatt)
Anlasser getauscht (ich)
laaange (teure) Fehlersuche - Relais und Kraftstofffilter getauscht (VW-Werkstatt)
Alles ohne Erfolg. Obwohl eine VW-Werkstatt lange Zeit versucht hat den Fehler zu finden. Da mir das Vorgehen von VW recht planlos erscheint (erstmal alles tauschen was es so gibt - als nächstes würden sie die Kraftstoffpumpe tauschen) würde ich jetzt selbst gerne mal 'Tipps' geben können.
Danke für Eure Hilfe
Michael
Messaggio04-10-2004, 12:34    Oggetto: Re: Golf IV TDI Warmstartprobleme und Werkstatt planlos Traduzione in corso...
Und deshalb gibts auch einen Fachartikel über Startprobleme, da sind Deine Symptome mit behandelt.
/viewtopic.php?t=3094
Tip: Glaube der Werkstatt nicht unbedingt, daß alles gemacht wurde (und erst recht nicht richtig), was man Dir erzählt icon_evil.gif
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 3 75 CV VP-TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rottura cinghia servizi Golf 3 TDI: responsabilità offic... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E AVF: Problemi al minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo Golf 4 TDI 90 CV Tecnologia Motori Diesel
