Can defective bearing bearings make a squeaking noise?
donalexo
Post04-10-2004, 18:38    Subject: Can defective bearing bearings make a squeaking noise? Quote
Hello everyone!
I noticed a disgusting, metallic squeaking sound while shifting my A3 into gear today, which definitely doesn't come from the brakes.
It seemed to be coming from the area of the clutch bell.
Could it be that the input shaft bearing on the gearbox side and/or the pivot rod at the bottom of the gearbox is causing these noises?
If you slowly move the car within the gear mesh, it makes this squeaking sound. You can also see that the engine-gear unit is slowly starting to dampen (torque support) and that's when the noise occurs. However, I can't explain how a rubber-metal bearing could produce such noises!
Where else could the noise be coming from?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
98er_alh
Post04-10-2004, 21:54    Subject: Can defective bearing bearings make a squeaking noise? Translating...
[Translating...]
das Geräusch habe ich auch seit ca. 100TKM, bin diesem leider noch nicht auf die Spur gekommen. Anfangs ist es mir aufgefallen wenn ich in einer Rechtskurve auf den 3. zurückgeschaltet habe oder wenn ich bei "wilden Aktionen" beim runterschalten nicht ordentlich Zwischengas gegeben habe (bei 80 in den 3. Gang z.B.). Ich hab es es halt immer versucht zu vermeiden - jetzt wirds mehr, ich höre ich es beim Rückwärtsfahren - Einparken am Berg. Unterm Strich immer wenn aufs Getriebe negative Kräfte wirken. Aufhängungen habe ich schon untersucht, ohne Befund.
Grüße Andreas
- ach so Golf 4 -98 90PS ALH
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post04-10-2004, 22:49    Subject: Can defective bearing bearings make a squeaking noise? Translating...
[Translating...]
hi!
Könnte mir noch vorstellen, das das Flexrohr vorm Kat solche Geräusche macht oder vielmehr machen könnte. Aber das ist jetzt nur eine spontane Idee....
Dirk
No new posts 3C Bremsen quietschen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Können Gummilager knarzen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Can VAG testers now log data series? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Can tires sound like a worn-out suspension? Transmission, Chassis, Body & Interior
