Problems with the vacuum canister on the turbo
Dieselmike
Post03-10-2004, 22:45    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Quote
Hello
I've installed a pressure gauge on the line from the engine to the turbocharger's vacuum port. I have observed the following:
If I manually apply pressure (using a hand pump) to the can, it doesn't remain constant but immediately drops back to zero. Normal, and leaking??
When accelerating, the pressure increases abruptly from -0.6 to 0 bar, and then drops to -0.2 bar after a few seconds. This means that it does not accelerate fully but rather struggles to reach 3300 rpm, gradually increasing towards 4000 rpm. Normal?
Mike
T3 TDI
donalexo
Post03-10-2004, 22:56    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]
Hallo Mike!
Es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, wenn Du uns einige Daten eines Dataloggings präsentiert hättest. Deine Aussage über den gemessenen Steuerdruck ist sehr dünn.
Sinnvoll wäre auch, wenn Du uns zumindest Deinen MKB nennst!!!
Deinen Messwerten nach zu urteilen geht es um einen VTG-Turbolader, der mit Unterdruck angesteuert wird. Es ist völlig normal, dass bei niedrigen Drehzahlen die VTG voll anzieht, um hohen Druck aufzubauen. Mit steigender Drehzahl nimmt der Abgasmassenstrom zu und das MSG muss die VTG des Turbos in eine Stellung für geringeren Druckaufbau bringen, wie Du es mit Deinem Messwert belegst. Demnach könnte es der normale Regelvorgang sein, den Du mittels Steuerdruckmessung beschrieben hast.
Für genauere Diagnosen benötigt man wesentlich detailliertere Angaben/Messdaten!
Hast Du mal die Standardfehler für Leistungsverlust gecheckt (LMM, schwergängige VTG, ...).
Suchenfunktion benutzen!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Dieselmike
Post04-10-2004, 9:20    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]Hallo
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich bin mit dem Mann von Bosch und seinem mobilen KTS Diagnosetester unterwegs gewesen er sagt es ist alles bestens Saugdruck und Temperatur, LMM, Ladedruck, Gaßpedalstellung. Außer das der Einspritzwinkel etwas zu früh steht hat er nichts feststellen können. Was ihm und mir nicht gefällt ist das er im 5ten Gang bei 3300U/min in ein loch fällt, das heißt das er ordentlich an Schub verliert. Ist das Verhalten den normal.
Gruß Mike
Dieselmike
Post04-10-2004, 9:23    Subject: Sorry, the engine code is AHF. Quote
Motor (AHF) is not yet a pump, but the nozzle has the same base and was mainly used in the
Bora installed.
Best regards, Mike
Post04-10-2004, 12:23    Subject: Re: Problems with the vacuum canister on the turbo Quote
The (intact) jar itself is airtight. Your observation suggests a damaged can.
Dieselmike
Post04-10-2004, 12:58    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]Alles Klar Ulf
das bedeutet das sie kaputt ist und es gibt sie nicht als Ersatzteil nur den kompletten Turbo d.h. 610Euro +Steuer. ich werde Wahnsinnig
Grüsse Mike
Karma: +436 / -0   Thank you, like it!
Post04-10-2004, 13:51    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]
Dieselmike wrote:
... gibt sie nicht als Ersatzteil nur den kompletten Turbo d.h. 610Euro +Steuer...
Wenn ich mich recht erinnere solltest du mal den Fachartikel zur schwergängigen VTG lesen. Da steht IMHO sogar die Teilenummer drin...
Dieselmike
Post04-10-2004, 13:56    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]WIE KOMME ICH DENN AN DEN ARTIKEL DRAN
Gruß Mike
Post04-10-2004, 14:14    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]
Uff icon_exclaim.gif Ich hoffe eigentlich, daß diese Frage ein schlechter Scherz ist icon_exclaim.gif Und dann auch noch in fordernder Großschreibung icon_evil.gif Arrrggg icon_evil.gif
Man Leute! Es gibt hier einige Regeln in diesem Forum, dazu zählen zwei ganz Wesentliche
1. Fachartikel lesen
2. Suchfunktion benutzen
Fachartikel findet man, indem man auf der Hauptseite nicht in die Rubrik "Motor, Getriebe und Elektrik" & Co. geht, sondern eben weiter unten, unter dem Begriff "Fachartikel" schaut. Und bereits unter dem ersten Punkt "Allgemein" gibt's den Fachartikel "VTG Verstellung an VAG TDI Motoren"
Sorry, aber das sind echt die Fragen, bei denen ich mich regelmäßig vergesse icon_exclaim.gif
Dieselmike
Post05-10-2004, 11:30    Subject: Hello Martin Quote
I have read the technical article and also spoke with the company that specializes in turbos. However, all the data provided only applies to the Golf III.
My VNT Turbo is either not repairable or not yet, however, it is 150 euros cheaper at this company.
I will now install a different turbo (I don't have the exact type at hand right now) and then provide you with more detailed information.
Hello
Mike D.
Post05-10-2004, 12:19    Subject: Re: Hello Martin Quote
Dieselmike wrote:
My VNT Turbo is not or not yet repairable.
Weird, as far as I know, the cans are usually just screwed on and should, in principle, be replaceable - or is your can, for example, riveted icon_eek.gif icon_question.gif
Dieselmike
Post05-10-2004, 12:29    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]Hallo Ulf
Die Dose ist irgendwie angeflanscht auf jedenfall nicht geschraubt
Werde ihn mir in die Ecke legen bis er vieleicht mal zu reparieren ist.
In tiefer Trauer
Mike
Info: Ende Dezember gibt es bei amh-Booster GbR eine Chip-tuning Box auch für nicht Pumpe Düse Motoren.
Max d. Ä.
Post05-10-2004, 18:24    Subject: Problems with the vacuum canister on the turbo Translating...
[Translating...]Hallo,
also ich hatte auch versucht über diverse Turboüberholerfirmen eine Ersatzdose für meinen AFN Turbo zu bekommen. Habe dabei auch auf die in Ulfs Fachartikel genannte Quelle zurückgegriffen. Fazit aller übereinstimmenden Aussagen der Firmen: Garrett liefert seit Anfang 2004 keine Einzelteile mehr nach. Es werden nur noch Komplett-Turbos im Austausch gehandelt. Sehr zum 'Stöhnen' sowohl der Kunden - wie mir- aber auch der Überholerfirmen. Insoweit kann ich die hier beschriebene Not beim Bezug nur allzu gut nachvollziehen. Habe bis jetzt auch noch keinen Weg gefunden statt ca. 120,- EUR für eine neue Dose einen überholten Turbo für das 5 bis 8 fache zu kaufen.
Tschüss
Max
No new posts Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts V6 TDI AKN Quietschen bei 1800 1/min Unterdruckdose Turbo Diesel Engine Technology
No new posts Problems after turbo replacement Upload
No new posts Arosa TDi 1.4 AMF Probleme, Turbo defekt? Motorschaden Diesel Engine Technology
No new posts Unterdruckdose getauscht Upload
