Dieselmike Ospite
03-10-2004, 22:45 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
Ciao
Ho installato un manometro tra la turbina e la valvola di scarico per controllare la pressione. Ho osservato quanto segue:
Se rimango costante premendo manualmente (con una pompa a mano) sulla lattina, ma torna immediatamente a zero. Normale, perde?
Durante l'accelerazione, la pressione aumenta bruscamente da -0,6 a 0 bar e poi, dopo alcuni secondi, scende a -0,2 bar di pressione di controllo, il che significa che non accelera completamente ma fatica a raggiungere i 3300 giri/min, per poi aumentare lentamente verso i 4000. Normale?
Cordiali saluti
Mike
T3 TDI
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
03-10-2004, 22:56 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo Mike!
Es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, wenn Du uns einige Daten eines Dataloggings präsentiert hättest. Deine Aussage über den gemessenen Steuerdruck ist sehr dünn.
Sinnvoll wäre auch, wenn Du uns zumindest Deinen MKB nennst!!!
Deinen Messwerten nach zu urteilen geht es um einen VTG-Turbolader, der mit Unterdruck angesteuert wird. Es ist völlig normal, dass bei niedrigen Drehzahlen die VTG voll anzieht, um hohen Druck aufzubauen. Mit steigender Drehzahl nimmt der Abgasmassenstrom zu und das MSG muss die VTG des Turbos in eine Stellung für geringeren Druckaufbau bringen, wie Du es mit Deinem Messwert belegst. Demnach könnte es der normale Regelvorgang sein, den Du mittels Steuerdruckmessung beschrieben hast.
Für genauere Diagnosen benötigt man wesentlich detailliertere Angaben/Messdaten!
Hast Du mal die Standardfehler für Leistungsverlust gecheckt (LMM, schwergängige VTG, ...).
Suchenfunktion benutzen!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Dieselmike Ospite
04-10-2004, 9:20 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...]Hallo
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich bin mit dem Mann von Bosch und seinem mobilen KTS Diagnosetester unterwegs gewesen er sagt es ist alles bestens Saugdruck und Temperatur, LMM, Ladedruck, Gaßpedalstellung. Außer das der Einspritzwinkel etwas zu früh steht hat er nichts feststellen können. Was ihm und mir nicht gefällt ist das er im 5ten Gang bei 3300U/min in ein loch fällt, das heißt das er ordentlich an Schub verliert. Ist das Verhalten den normal.
Gruß Mike |
Dieselmike Ospite
04-10-2004, 9:23 Oggetto: Mi scusi, la lettera del codice motore è AHF. |
Motore (AHF) non è ancora una pompa, ma ha la stessa struttura e veniva principalmente utilizzato in
Bora installa
Saluti, Mike
04-10-2004, 12:23 Oggetto: Oggetto: Problemi con la valvola di aspirazione al turbo |
Dieselmike ha scritto: | | Se rimango costante premendo manualmente (con una pompa) sulla lattina, invece, non rimane stabile e torna immediatamente a zero. Normale, perde? |
La (intera) lattina è ermetica. La tua osservazione suggerisce che la lattina è danneggiata. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
04-10-2004, 12:58 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...]Alles Klar Ulf
das bedeutet das sie kaputt ist und es gibt sie nicht als Ersatzteil nur den kompletten Turbo d.h. 610Euro +Steuer. ich werde Wahnsinnig
Grüsse Mike |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
04-10-2004, 13:51 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...] Dieselmike ha scritto: | | ... gibt sie nicht als Ersatzteil nur den kompletten Turbo d.h. 610Euro +Steuer... |
Wenn ich mich recht erinnere solltest du mal den Fachartikel zur schwergängigen VTG lesen. Da steht IMHO sogar die Teilenummer drin... |
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
04-10-2004, 13:56 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...]WIE KOMME ICH DENN AN DEN ARTIKEL DRAN
Gruß Mike |
04-10-2004, 14:14 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...] Dieselmike ha scritto: | | WIE KOMME ICH DENN AN DEN ARTIKEL DRAN |
Uff  Ich hoffe eigentlich, daß diese Frage ein schlechter Scherz ist  Und dann auch noch in fordernder Großschreibung  Arrrggg
Man Leute! Es gibt hier einige Regeln in diesem Forum, dazu zählen zwei ganz Wesentliche
1. Fachartikel lesen
2. Suchfunktion benutzen
Fachartikel findet man, indem man auf der Hauptseite nicht in die Rubrik "Motor, Getriebe und Elektrik" & Co. geht, sondern eben weiter unten, unter dem Begriff "Fachartikel" schaut. Und bereits unter dem ersten Punkt "Allgemein" gibt's den Fachartikel "VTG Verstellung an VAG TDI Motoren"
Sorry, aber das sind echt die Fragen, bei denen ich mich regelmäßig vergesse  |
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
05-10-2004, 11:30 Oggetto: Ciao Martin |
Ho letto l'articolo tecnico e ho anche parlato con l'azienda specializzata in turbocompressori, ma i dati 'tutti' indicati si riferiscono solo al Golf III.
Il mio VNT Turbo non è o non è ancora riparabile, tuttavia è più economico di 150 euro presso questa azienda.
Prevedo di installare un altro turbo (il modello esatto non è disponibile al momento) e vi fornirò maggiori dettagli successivamente.
Saluti
Mike D.
05-10-2004, 12:19 Oggetto: Oggetto: Ciao Martin |
Dieselmike ha scritto: | | Il mio VNT Turbo non è o non è ancora riparabile. |
Strano, per quanto ne so, le lattine sono solitamente solo avvitate e dovrebbero essere generalmente sostituibili - oppure la tua lattina è, ad esempio, saldata  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Dieselmike Ospite
05-10-2004, 12:29 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
[Traduzione in corso...]Hallo Ulf
Die Dose ist irgendwie angeflanscht auf jedenfall nicht geschraubt
Werde ihn mir in die Ecke legen bis er vieleicht mal zu reparieren ist.
In tiefer Trauer
Mike
Info: Ende Dezember gibt es bei amh-Booster GbR eine Chip-tuning Box auch für nicht Pumpe Düse Motoren. |
Max d. Ä. Ospite
05-10-2004, 18:24 Oggetto: Problemi con il vaso di vuoto sul turbo |
also ich hatte auch versucht über diverse Turboüberholerfirmen eine Ersatzdose für meinen AFN Turbo zu bekommen. Habe dabei auch auf die in Ulfs Fachartikel genannte Quelle zurückgegriffen. Fazit aller übereinstimmenden Aussagen der Firmen: Garrett liefert seit Anfang 2004 keine Einzelteile mehr nach. Es werden nur noch Komplett-Turbos im Austausch gehandelt. Sehr zum 'Stöhnen' sowohl der Kunden - wie mir- aber auch der Überholerfirmen. Insoweit kann ich die hier beschriebene Not beim Bezug nur allzu gut nachvollziehen. Habe bis jetzt auch noch keinen Weg gefunden statt ca. 120,- EUR für eine neue Dose einen überholten Turbo für das 5 bis 8 fache zu kaufen.
Tschüss
Max |
