[Translating...]
Hallo zusammen,
ich habe nen A6 C4 mit Klimaautomatik. Ich fahre den jetzt seit 4 Jahren. Irgendwann letztes Jahr fing es an, das ztw. das Relais für die Klimaanlage immer mal wieder (elektrisch betrachtet) abfiel, dann wieder anzog usw... Dann war es wieder für einige Tage oder auch länger vorbei, dann kam es wieder usw. Wenn das Relais abfällt, geht auch der entsprechende Lüfter aus.
Ich habe dann das Kühlmittel incl. Drossel tauschen lassen. In dem Zuge habe ich die Klimaanlage auch evakuieren lassen. Ich wollte sicherstellen, dass nicht durch irgendeine undichte Stelle Kältemittel verloren ging und dadurch der Druck im System am Grenzwert lag. Ausserdem musste das ohnehin mal sein.....
Es war aber alles in Ordnung und das Prob dadurch also auch nicht behoben.
Nun gibt es doch Druckschalter im Klimasystem. Kann mir jemand sagen, wo sich die bzw. der Druckschalter befindet (befinden)?
Ich würde gerne mal mit einem Meßgerät dabei gehen, wenn das Prob mal wieder auftritt.
Evtl. spinnt ja der oder die Schalter.
Oder hat jemand eine andere Idee bzw. gibt es ein bekanntes Problem bei diesen Fahrzeugen?
Danke und Gruß
Wolle
