AGR-Probleme bei OPEL Corsa C 1,7 DTI
AchimTZR
Post26-10-2004, 19:57    Subject: AGR-Probleme bei OPEL Corsa C 1,7 DTI Translating...
[Translating...]
Hallo Forum,
mein Freund fährt einen Corsa C 1,7 DTI Baujahr 2002. Schlimm genug,hinzu kommt das er kürzlich seine AGR "zerstört" icon_lol.gif hat und nun sein Gefährt nicht mehr so mag wie er!!! Natürlich ist er mit den positiven Begleiterscheinungen eines solchen "Defektes" zufrieden, jedoch hat er ein Problem: Zwischen 80 und 90 km/h bzw. zwischen 2000 und 2500 U/min und nur im 5. Gang geht die Motorkontrollleuchte an und der Motor geht in den Notlauf. Nach kurzem Ausschalten und wieder neu starten ist alles wieder OK. Dieses Problem tritt offenbar nur im 5. Gang auf und auch nur in diesem genannten Drehzahlbereich. Offensichtlich kontrolliert da wohl irgendetwas den Gang bzw. die Geschwindigkeit und veranlasst den Notlauf. Mein Latein hierbei ist nur sehr begrenzt und ich (er) erhoffen uns Hilfe von Euch!
Danke schonmal,
MFG Achim
Post27-10-2004, 7:37    Subject: AGR-Probleme bei OPEL Corsa C 1,7 DTI Translating...
[Translating...]
Ich krieg den 1,7 DTI nicht so genau eingeordnet, aber dei OBD2 Diesel ueberwachen die Luftmasse strenger als die alten.
Daher ist es normal, dass sich die Motorelektronik ueber vollkommen falsche Luftmassenwerte beschwert.
No new posts 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Corsa B and VAGCOM On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Startproblem Opel Corsa C – 1,3 CDTI Diesel Engine Technology
No new posts Corsa B 1.0: Rear drum brakes, bearings, and shoes Diesel Engine Technology
