Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal?
onclebenz
Karma: +0 / -2   Thank you, like it!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Post22-10-2004, 11:39    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
Hallo!
beim Zahnriemenwechsel viel mir brauner Abrieb auf, ist das normal?
Und wo kommt der Staub her?
Ist es der Zahnriemen der sich auflöst?
http://gallery.t4forum.de/data/media/9/lupoklein_2.jpg
delvos
Post22-10-2004, 12:46    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=3857&highlight=reibrost
Mit "Suchen" leicht zu finden icon_biggrin.gif .
delvos
onclebenz
Post22-10-2004, 15:03    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
Ja ich hab da schon was drüber gelesen,
aber da ich das Bild reingestellt hatte wäre mir ne Beurteilung schon recht.
MFG
ONCLEBENZ
Michael II
Post22-10-2004, 16:33    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
sieht bei meinem AJM genauso aus.
Tschüss
Michael II
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post22-10-2004, 17:23    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
Ja ist normal !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post22-10-2004, 18:07    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
Hi!
Sieht bei mir auch so aus. Aber mal ne andere Frage: Leckt dein hydraulisches Spannelement, oder ist da nur ÖL "hingesabbert"?!
Dirk
onclebenz
Post23-10-2004, 11:22    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
? gute Frage, kann ich nicht sagen, ist da n geringer Ölverlust nicht normal?
brezelmann01
Post23-10-2004, 20:56    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
Also eigentlich sollte der dicht sein. Der ist ja nicht am Motorölkreislauf angeschlossen. Und wenn er dann ständig Öl verliert, wird seine dämpfende Wirkung irgendwann mit Sicherheit nachlassen...
Polo2004
Post24-10-2004, 10:40    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]Hi,
also der Ölverlust ist nicht normal. Dies kann dazu führen das der Zahnriemen irgendwann nicht mehr richtig gespannt ist. Kleiner Tipp falls der Riementrieb noch zelegt ist. Überprüfe das Lager der Kühlmittelpumpe auf Spiel und kontrolliere auf Dichtheit.
Gruß, Christian
onclebenz
Post14-11-2004, 12:08    Subject: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Translating...
[Translating...]
So, die Wasserpumpe hab ich nicht gewechselt, war noch einwandfrei.
Das Spannelement hab ich auch drinn gelassen, werde es aber im Auge behalten.
Möglw. kommt das öl woanders her, denn die Verbindung von der Kurbelgeh. entlüftung zum Turbo war undicht, da drunter wars ganz schön von Öl versaut.
Hab mit ner Schlauchschelle nachgeholfen, jetzt ist es dicht.
Ansich war der Zahnriemenwechsel kein Hexenwerk,
habe dennoch ne ganze Zeit benötigt.
Man will ja nichts falsch machen.
Danke für die Tipps!
No new posts Documentary: Transporter 7D, Timing belt failure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Abrieb im Ölfilter AXR 1,9l TDI-PD Diesel Engine Technology
No new posts LLT normal ? Upload
No new posts Oil in Coolant: Is it Normal? Diesel Engine Technology
No new posts Only 8 volts on the N75, is that normal??? Diesel Engine Technology
