Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage?
CheBu
Post12-11-2004, 9:32    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Bei meinem Bora (AJM; 09.1999) wird grundsätzlich bei angeschaltetem Licht und Betätigung der Wisch-Waschanlage auch die Scheinwerferreinigungsanlage betätigt.
Und zwar ohne Verzögerung.
Ich habe allerdings irgendwo von einer 3 Sekunden Verzögerung gelesen. Wahrscheinlich bei neueren Modellen. Ist das Verhalten durch Relaistausch oder VAG-COM änderbar?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Post12-11-2004, 10:54    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Wenn Licht eingeschaltet ist wird die SWR automatisch mitbenutzt, da ja keine gesonderte Betätigungseinheit vorliegt, und zumindest bei Xenon Licht glaube ich sogar gesetzlich vorgeschrieben ist ( also nicht nur das Vorhanden sein sondern auch das selbstständige Anlaufen ) Bei mir kann man ganz kurz die Windschutzscheibe besprühen und trotzdem geht die SWR Anlage los, allerdings immer etwas zeitversetzt, in etwa die von dir beschriebenen 3 Sekunden. Ich dachte bisher das dies konstruktionsbedingt ist, da die Arme ja erst aus der Stoßstange hochfahren und war irgendwie derMeinung das dies durch den Wasserdruck geschieht, was ja die Verzögerung erklärt. Habe aber gerade mal genau hingehört und die Pumpe ( heult ja recht laut ) springt scheinbar etwas später an.
Denke also das bei mir ein anderes Relais vorhanden sein muss, kann mir nicht vorstellen das es über VAG Com geht.
delvos
Post12-11-2004, 13:27    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Beim Passat ist es tatsächlich so, daß man mit Licht an ca. 3 sec. sprühen kann, ohne das die Scheinwerferwaschanlage mit angeht. Nur bei längerem Sprühen springt sie mit an. Wird auch bei Halogenbeleuchtung wohl so sein.
Julian
Post12-11-2004, 17:59    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]Die Verzögerung der SWRA ist relaisverursacht beabsichtigt.
@CheBu:
1) Bist Du Erstbesitzer dieses Wagens?
2) Prüfe mal ob die SWRA auch bei ausgeschaltetem Licht in Aktion tritt.
x world one
Post14-11-2004, 13:39    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Seit ihr da sicher?
Bei unseren Golf4 ohne Xenon aber mit SWR scheint es mir eher so, dass die SWR bei Licht auch nur anspringt, wenn man den Wischhebel vollständig drückt. Drückt man diesen nur leicht durch, bin ich der Meinung das nur die Scheibe gewischt wird.
Spritmonitor
CheBu
Post14-11-2004, 14:09    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Danke für die Infos!
@JulianViewing profile: Julian:
1) Ja, Erstbesitzer.
2) SWRA nur bei Licht.
Die ganze Sache nervt bei längeren Strecken teilweise so, dass ich zum Scheibenreinigen rechts ran fahre und ohne Licht putze. Sonst muss ich alle 300 km im Winter Flüssigkeit nachfüllen.
Ich schätze bei meinem Händler brauche ich nicht fragen, oder ...
Stefan
Post14-11-2004, 14:13    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Dann einfach den STecker der Pumpe für die SWR anlage mit einem Schalter im Innenraum verbinden und bei Interesse zu schalten. Ich find das ewige Sprühen auch blöd, allerdings meine ich das der Tank im Golf mit ca 5 Litern ( genau weiß ich es nicht ) recht lange hält.
DocSnydor
Post14-11-2004, 17:08    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]Mein Golf hat auch eine SWR. Ich war letztes geschockt, dass der 5-Liter Behälter schon wieder leer war. icon_eek.gif Habe aber keine Pfütze unterm Auto gefunden... Das Mittel kommt ja mit ziemlich viel Druck aus immerhin 4 Düsen. Ein hoher Verbrauch scheint also normal zu sein??
Bei meinem Golf dauerts auch einen kleinen Moment bis die SWR anspringt. Vielleicht um Druck aufzubauen?
Post14-11-2004, 18:44    Subject: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Translating...
[Translating...]
Das der Verbrauch aufgrund von 4 Dpsen höher ist ist ja klar, der Tank ist allerdings ja auch ca 80% größer.
Naja so oft nutze ich das nicht, klar im Winter wird der Verbrauch angekurbelt, dafür ist auch immer alles wichtige schön sauber!
No new posts Doku Golf 5, Problems with windshield washer/water system Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Scheinwerferreinigungsanlage Diesel Engine Technology
No new posts A4 B6 headlight cleaning system, non-functional On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Speed signal / wiper-washer module / rain sensor On-Board Diagnostics (OBD)
