Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
CheBu
Messaggio12-11-2004, 9:32    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bei meinem Bora (AJM; 09.1999) wird grundsätzlich bei angeschaltetem Licht und Betätigung der Wisch-Waschanlage auch die Scheinwerferreinigungsanlage betätigt.
Und zwar ohne Verzögerung.
Ich habe allerdings irgendwo von einer 3 Sekunden Verzögerung gelesen. Wahrscheinlich bei neueren Modellen. Ist das Verhalten durch Relaistausch oder VAG-COM änderbar?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Messaggio12-11-2004, 10:54    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Wenn Licht eingeschaltet ist wird die SWR automatisch mitbenutzt, da ja keine gesonderte Betätigungseinheit vorliegt, und zumindest bei Xenon Licht glaube ich sogar gesetzlich vorgeschrieben ist ( also nicht nur das Vorhanden sein sondern auch das selbstständige Anlaufen ) Bei mir kann man ganz kurz die Windschutzscheibe besprühen und trotzdem geht die SWR Anlage los, allerdings immer etwas zeitversetzt, in etwa die von dir beschriebenen 3 Sekunden. Ich dachte bisher das dies konstruktionsbedingt ist, da die Arme ja erst aus der Stoßstange hochfahren und war irgendwie derMeinung das dies durch den Wasserdruck geschieht, was ja die Verzögerung erklärt. Habe aber gerade mal genau hingehört und die Pumpe ( heult ja recht laut ) springt scheinbar etwas später an.
Denke also das bei mir ein anderes Relais vorhanden sein muss, kann mir nicht vorstellen das es über VAG Com geht.
delvos
Messaggio12-11-2004, 13:27    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Beim Passat ist es tatsächlich so, daß man mit Licht an ca. 3 sec. sprühen kann, ohne das die Scheinwerferwaschanlage mit angeht. Nur bei längerem Sprühen springt sie mit an. Wird auch bei Halogenbeleuchtung wohl so sein.
Julian
Messaggio12-11-2004, 17:59    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Verzögerung der SWRA ist relaisverursacht beabsichtigt.
@CheBu:
1) Bist Du Erstbesitzer dieses Wagens?
2) Prüfe mal ob die SWRA auch bei ausgeschaltetem Licht in Aktion tritt.
x world one
Messaggio14-11-2004, 13:39    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Seit ihr da sicher?
Bei unseren Golf4 ohne Xenon aber mit SWR scheint es mir eher so, dass die SWR bei Licht auch nur anspringt, wenn man den Wischhebel vollständig drückt. Drückt man diesen nur leicht durch, bin ich der Meinung das nur die Scheibe gewischt wird.
Spritmonitor
CheBu
Messaggio14-11-2004, 14:09    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Danke für die Infos!
@JulianVisualizzazione profilo: Julian:
1) Ja, Erstbesitzer.
2) SWRA nur bei Licht.
Die ganze Sache nervt bei längeren Strecken teilweise so, dass ich zum Scheibenreinigen rechts ran fahre und ohne Licht putze. Sonst muss ich alle 300 km im Winter Flüssigkeit nachfüllen.
Ich schätze bei meinem Händler brauche ich nicht fragen, oder ...
Stefan
Messaggio14-11-2004, 14:13    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Dann einfach den STecker der Pumpe für die SWR anlage mit einem Schalter im Innenraum verbinden und bei Interesse zu schalten. Ich find das ewige Sprühen auch blöd, allerdings meine ich das der Tank im Golf mit ca 5 Litern ( genau weiß ich es nicht ) recht lange hält.
DocSnydor
Messaggio14-11-2004, 17:08    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mein Golf hat auch eine SWR. Ich war letztes geschockt, dass der 5-Liter Behälter schon wieder leer war. icon_eek.gif Habe aber keine Pfütze unterm Auto gefunden... Das Mittel kommt ja mit ziemlich viel Druck aus immerhin 4 Düsen. Ein hoher Verbrauch scheint also normal zu sein??
Bei meinem Golf dauerts auch einen kleinen Moment bis die SWR anspringt. Vielleicht um Druck aufzubauen?
Messaggio14-11-2004, 18:44    Oggetto: Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Traduzione in corso...
Das der Verbrauch aufgrund von 4 Dpsen höher ist ist ja klar, der Tank ist allerdings ja auch ca 80% größer.
Naja so oft nutze ich das nicht, klar im Winter wird der Verbrauch angekurbelt, dafür ist auch immer alles wichtige schön sauber!
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scheinwerferreinigungsanlage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di pulizia fari A4 B6 non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Segnale di velocità / Modulo lavavetri / Sensore di pioggia Diagnostica di Bordo (OBD)
