Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3
macgyver68
Post22-11-2004, 18:56    Subject: Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3 Translating...
[Translating...]Hallo,
arbeite zwar in einer autobude, jedoch kennt sich keiner so richtig aus mit tdi motoren.
Sind diese Kompressionswerte i.O.? 1. 22 2. 22 3. 20 4. 21bar
Hat noch jemand eine Idee was ich ohne Diagnosegerät überprüfen könnte.
Fehlerbeschreibung:
Nach Vollgas im Leerlauf trat das Problem zum ersten Mal auf, danach 3,4mal bei warmen motor, jetzt immer....
-starkes nageln bei vollgas und last, bläuen bis warm, Leistungsverlust, ausgetrocknete öl/dieselreste auf Kolben4
bereits überprüft/ausgewechselt:
zkd, zr und kw-schraube, schaftabdichtungen, esd, div.Schläuche
grüße und vielen Dank im voraus
Manuel
donalexo
Post24-11-2004, 20:15    Subject: Kompression i.O.? Fehlersuche Panzerähnlichem1z im t3 Translating...
[Translating...]
Hallo Manuel!
Wenn Du hier im Forum vernünftige Ratschläge erhalten möchtest, dann musst Du ein gewisses Maß an Informationen liefern, damit Dir jemand helfen kann.
Poste doch mal den Motorkennbuchtstaben (MKB), die Laufleistung des Motors. Ooops,da steht ja 1Z im Titel icon_redface.gif , könnte man aber trotzdem im Text nochmals erwähnen.
Nun ja, starkes Nageln klingt für mich nach falschem Einspritztiming und/oder defekten Einspritzdüsen.
Womöglich hängt der Spritzverstellerkolben in der ESPim Bereich "früh" fest. Das würde dann zu einem stark nagelnden Motorgeräusch führen.
Die Dieselpfütze auf Kolben 4 riecht verdammt nach defekter Einspritzdüse, die evtl. soagr nachtropft. Defekte Düsen können auch zum Nageln führen und gleichzeitig Blaurauch/Schwarzrauch verursachen (unvollständige Verbrennung).
Je nach Laufleistung könnte der Blaurauch natürlich auch von verbranntem Motoröl stammen, das entweder vom Turbolader, von den Ventilschaftabdichtungen oder den Kolbenringen kommt.
Da Du den Motor im Bus eingebaut hast, könnte auch die Einbaulage für Blaurauch verantwortlich zeichnen.
Du siehst, die Möglichkeiten sind vielfältig. Deshalb wäre es schön, wenn Du uns möglichst detaillierte Informationen zu Deinem Motor liefern könntest.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
No new posts VCDS: Troubleshooting Performance Issues Troubleshooting & Guides
No new posts Troubleshooting manual air conditioning system, Volkswage... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Hard landing - no error entry - troubleshooting? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB - Kompression Diesel Engine Technology
No new posts A4 B6 2.5 TDI AKE Air Filter Diesel Engine Technology
No new posts AKE V6 TDI: Low Compression Issues Diesel Engine Technology
No new posts Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Diesel Engine Technology
