[Translating...]Hallo,
habe seit kurzem obiges Problem, ohne Heizung ist der Radioempfang auch manchmal grenzwertig, ich tippe auf Ausfall des Antennenverstärkers - gibst für den irgendwo eine versteckte Sicherung? (Passat Kombi 9
wie äußern sich die Störungen? (schwaches Signal , Rauschen oder knistern oder....)
Könnte ein schlechter Leiterübergang der Heckscheibenheizung (sporadisch auftretender hoher Übergangswiderstand bei relativ grossem Strombedarf) sein, wie z. B. Kabelbruch gerade bei Kombis Hecktür im Scharnierbereich, oder schlechte Steckverbindungen (Korrodiert) oder defekter Schalter(weniger wahrscheinlich).
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
beim Originalradio wird der Antennenverstärker über eine sogenannte Phantom Speisung über das Antennenkabel versorgt. Die einzige Sicherung für diese Spannung ist ein Widerstand zur Strombegrenzung im Radio.
[Translating...]jetzt weiss ich gar nichts mehr,
wie ist denn dann der Ausfall des Radioempfangs (so starke Störungen, dass nichts mehr zu verstehen ist) zu erklären.
Die Heckscheibenheizung funktioniert - stört nur gewaltig
Hab von einen Audi-Werker (in NU war das glaub ich ) von dem Problem gehört, wenn ein Heizdraht der Heckscheibenheizung defekt ist! In wie weit das auf deinen Passat übertragbar ist: Keine Ahnung?!?
Bin mir jetzt auch nicht sicher ob das nur für die Audi's galt, die die Antenne in der Scheibe integriert hatten.
jeder noch so kleine Funkenübergang erzeugt eine breitbandige Störung bis in den UKW Bereich. In der Frühzeit der "Funkübertragung" sic! hat man mit Funkensendern gearbeitet.
Die Störung können daher trotz Dachantenne von eine defekten Heizdraht, einem defekten Relais oder von eine funkenden Wackelkontakt (seltener schweißt sich meist selbst fest)
stammen.
