Standheizung Qualmt sehr
tdi-seppl
Post11-01-2005, 17:42    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]
meine Termo Top Diesel bj 95 Qualmt beim einschalten immer sehr stark, man denkt schon das ganze auto brennt, sprinkt auch schwer an, wenn sie läuft hört das qualmen nach ca 5 min auf, an was kann das liegen ? hat jemand eine reparaturanleitung für so was ,würd mich freuen
gruß tdi -seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
christians
Post11-01-2005, 23:35    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]
zunächst mal der übliche Hinweis auf die Diagnose, soweit das schon 95 implementiert war.
Wahrscheinlich ist aber erstens die Heizung innerlich komplett voll Ruß und Asche und des weiteren das Vlies hinüber, was dann eine neue Brennkammer bedeutet. Arbeit ist einfach. Nur auf und zuschrauben. Sind T15, davon sitzt eine etwas tiefer.
Gruß Christian
Klausel
Post12-01-2005, 1:04    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]
Hallo !
Sollte das Qualmen mit gaaanz leichtem Kühlwasserverlust einhergehen, wäre auch eine
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Bei ganz genauem
Hinsehen war auch ein Tropfen zu erkennen. Der Brenner verwandelte anscheinend
das eingedrungene Wasser zu wahren Unmengen von Qualm.
Bei meiner probierte man es (erfolglos) mit einem neuen Dichtsatz.
Viel Glück,
Klaus
gwg
Post12-01-2005, 1:16    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]Hallo,
ich hatte vor Jahren eine Webasto-Standheizung in einem Volvo 265 DL.
Sie war undicht; das Frostschutzmittel im Kühlwasser qualmte extrem!
Wasser bringt nur etwas 'Dampf'!
MfG
Günther
tdi-seppl
Post12-01-2005, 20:47    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]
danke für die antworten,
diagnosefähig ist meine standheizung noch nicht , es ist weißer rauch aber kein wasser quall, richt total nach diesel, die sth springt auch immer sehr schlecht an und wenn sie mal wieder anspringt dann kommt eben der besagte qualm, wo bekomme ich eine neue Brennkammer her ? gruß tdi-seppl
tdi-seppl
Post14-01-2005, 18:48    Subject: Standheizung Qualmt sehr Translating...
[Translating...]
hallo,
brennerkammer defekt,
kann mir jemand erklären wie man eine neue brennerkammer einbaut, was man alles zerlegen muß,
termo top dw 50
würd mich freuen !!!
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts Install Parking Heater in VW Passat 3BG Troubleshooting & Guides
No new posts VW T4 111kW AHY, auxiliary heater defective Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7: Limp Mode & Smoke - Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Blue smoke from turbo when cold Diesel Engine Technology
No new posts DPF Smoke: Passat 3C Engine Revving Issues Diesel Engine Technology
No new posts TDI VW Golf 3: Smoking Exhaust & Overheating Issues Diesel Engine Technology
