Suche für VE 4 Explosionszeichnung
bollock
Post14-02-2005, 10:28    Subject: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Translating...
[Translating...]Hallo!
Ich möchte die ESP von meinem Golf 1,9 TD abdichten.
Hat jemand möglicherweise eine Explosionszeichnung des Teils zwecks lokalisieren der einzelnen Teile VOR dem rumkullern auf der Werkbank?
Wäre nett!
Danke, Martin
Post14-02-2005, 10:47    Subject: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Translating...
[Translating...]
sowas ?
VP.pdf
 File name:  VP.pdf
 File size:  205.81 KB
 Downloaded:  940 times
bollock
Post14-02-2005, 10:53    Subject: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Translating...
[Translating...]Also Danke!
Exakt das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Gruß, Martin
Jockel
Karma: +15 / -1   Thank you, like it!
Post14-02-2005, 14:10    Subject: Suche für VE 4 Explosionszeichnung Translating...
[Translating...]
Mahlzeit!
Ein paar Tips dazu:
Das Teil an dem der Gaszug hängt ist auf der Welle die duch den Pumpendeckel geht mit
einer Verzahnung aufgesetzt, markier Dir gut wie die Teile zusammen waren, wenn man
das Teil falsch aufsetzt läuft der Motor entweder gar nicht oder mit sehr viel Gas.
Wenn Du den Hochdruckteil auch abnehmen willst dann spanne die Pumpe mit dem HD Teil
nach oben in den Schraubstock sonst fallen Dir die Einzelteile entgegen, speziell die Rollen
auf denen die Hubscheibe läuft oder die Scheibe die unter dem Kolbenfuß liegt.
Löse die Schrauben des Hochdruckteils über Kreuz und verkante ihn beim Abziehen nicht.
Wenn Du die Fördermengenschraube rausnimmst merk Dir genau wie weit sie drin war
sonst stellst Du ewig ein.
Bei allen Arbeiten peinlich genau auf Sauberkeit achten.
Viel Spaß, ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Back to top Profile PM Email
This topic is locked, you cannot edit or reply. Explosionszeichnung vom AEL? Diesel Engine Technology
No new posts Exploded view of the rear door; BMW E39 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Exploded view rear door 3C Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ESP T3 Engine Assembly Diagram & Guide Diesel Engine Technology
