Schlechter kalt start mit viel Rauch
Intze Georg
Post15-09-2002, 22:38    Subject: Schlechter kalt start mit viel Rauch Translating...
[Translating...]Hallo
Ich habe ein Problem mein Afn Motor spint beim Kaltstart er Raucht blau und weiß und geht bei 1500 Umdreh mit ausetzer bis er warm ist und dann ist alles in ordnung.
Ich habe einen neun Zylinderkopf und eine neue Einspritzpumpe,und neuen Turbolader der Wasserkreislauf ist io die Glühkertzen auch,aberi ch weiß nicht weiter im Fehlerspeicher ist nichts vorhanden und die Werte sind alle io, Temperaturgeber wurde auch gewechselt,habe auch andere Einspritzdüsen eingebaut und es hat sich nicht geändert.
Weiß jemand von euch was man noch machen könnte?
Gruß Georg
Karma: +786 / -0   Thank you, like it!
Post15-09-2002, 22:54    Subject: Schlechter kalt start mit viel Rauch Translating...
[Translating...]
einen Kompressionstest.
No new posts Doku Golf 1J bis KW 43/98, Schlechter Radioempfang Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 (AEL), cold start... idle speed fluctuates On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Schlechter kaltstart Passat TDI Diesel Engine Technology
