Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
wolfi_b
Post02-03-2005, 9:10    Subject: Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim Translating...
[Translating...]
ulf wrote:
2) Da ich mich gleich mal um die 2.lockere Düse kümmern wollte, wollte ich mal fragen, ob du noch einen Geheimtip hast, wie man den Düsenstock möglichst grade in der Halterung arretiert-ausrichtet...
Dünnes Klebeband um die Düse wickeln, in der Höhe der Loch-Oberkante des ZK.
Und zwar soviel, daß die Düse grade "saugend" in das Loch paßt.
Bekommt man das Klebeband dann überhaupt noch raus?
Um was genau geht es beim Ausrichten?
Ist die Bohrung im Zylinderkopf etwas größer als der Düsenstock und versucht man nun den Düsenstock möglichst mittig auszurichten, oder gehts nur darum einen Winkelversatz zwischen Bohrung und Düsenstock zu vermeiden damit der Düstenstock plan an der Dichtfläche aufliegt?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post02-03-2005, 11:41    Subject: Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim Translating...
[Translating...]
Nö, muß man auch nicht. Bei meinem AFN ist es über tausende km dringeblieben, ohne Probleme.
Hauptsächlich letzteres, aber eher, um das Verbrennungsgeräusch möglichst im normalen / bekannten Bereich zu halten -> Fachartikel.
No new posts The fine particulate matter disaster and diesel engines w... Technical Articles
No new posts Fuel injector replacement: Tuning without electronic modi... Technical Articles
No new posts Document A3, Differential Failure After Mileage Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Injector Replacement at AEL Diesel Engine Technology
No new posts Coolant Leak: New Damage Found - Disaster! Diesel Engine Technology
No new posts Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Fuel Injector Replacement: Stuttering, Power Loss, Misfire Diesel Engine Technology
