Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wolfi_b
Messaggio02-03-2005, 9:10    Oggetto: Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ulf ha scritto:
2) Da ich mich gleich mal um die 2.lockere Düse kümmern wollte, wollte ich mal fragen, ob du noch einen Geheimtip hast, wie man den Düsenstock möglichst grade in der Halterung arretiert-ausrichtet...
Dünnes Klebeband um die Düse wickeln, in der Höhe der Loch-Oberkante des ZK.
Und zwar soviel, daß die Düse grade "saugend" in das Loch paßt.
Bekommt man das Klebeband dann überhaupt noch raus?
Um was genau geht es beim Ausrichten?
Ist die Bohrung im Zylinderkopf etwas größer als der Düsenstock und versucht man nun den Düsenstock möglichst mittig auszurichten, oder gehts nur darum einen Winkelversatz zwischen Bohrung und Düsenstock zu vermeiden damit der Düstenstock plan an der Dichtfläche aufliegt?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio02-03-2005, 11:41    Oggetto: Katastrophe nach Einspritzdüsentausch (Kompressionsleck)beim Traduzione in corso...
Nö, muß man auch nicht. Bei meinem AFN ist es über tausende km dringeblieben, ohne Probleme.
Hauptsächlich letzteres, aber eher, um das Verbrennungsgeräusch möglichst im normalen / bekannten Bereich zu halten -> Fachartikel.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori presso AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua di raffreddamento: scoperta nuova falla Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Iniettore: Problemi, cali di potenza e rumori Tecnologia Motori Diesel
