Mein Tdi 1Z springt nicht an
tread
Post03-03-2005, 19:51    Subject: Mein Tdi 1Z springt nicht an Translating...
[Translating...]
Mein Passat 1Z Tdi Bj.94 springt nicht an.
Er hustet kurz und dann keinen Mux mehr raucht hinten schön weiß nach unverbrannten Diesel,aber kommt nicht. Glühstiftkerzensicherung war Durchgebrannt und 3Glühkerzen waren
kaputt. Eine Glühkerze ist vorne in die Breite gegangen (Überhitzung, od Einspritzdüse)
Nach Glühstiftkerzen wechsel auch kein anspringen.
Nadelhubgeber hat Durchgang beim messen, so kann sich das Stg wenn der Drehzahlsensor nicht funktioniert das Ersatzsignal bilden. ELAB ist auch leichtgängig und öffnet.Habe Induktivgeber für Drehzahl nicht gemessen.
Das einzig wichtige Signal das die Edc sonst noch braucht ist die Position des Mengenstellwerks,
um die Einspritzung zu gewährleisten,oder hab Ich irgendwas vergessen?
Habe jetzt Stecker der EP abgezogen und eine Wiederstandsmessung vorgenommen.
Habe auf Pin 2u1,6u5,1u3,3u2, Durchgang Pumpenseitig.
Habe die Spannungsversorgung gemessen bei eingeschalteter Zündung, habe 1u6-9,2V
1u4-2,48V 1u5-9,2V 1u7-1,88V Der Pin 1 ist bei allen eine Minusversorgung auser bei
Meßvorgang von 1u4 da ist Pin 1 ein Plus.
Hatt vieleicht irgendjemand von den Dieselspezis eine Ahnung wie die Pinbelegung der 1Z Pumpe beim Stecker ist. Welcher Pin für dem Stellmotor und welcher für das Poti ist?
Hat das 94 Model vielleicht kein Poti mehr sondern einen HDK Sensor ?
Hatt irgendjemand noch Vorschläge und Anregungen oder Wissen zur Pinbelägung?
Danke im Vorraus!! Tread..
Post03-03-2005, 21:50    Subject: Re: Mein Tdi 1Z springt nicht an !!!! Translating...
[Translating...]
Habe jetzt Stecker der EP abgezogen und eine Wiederstandsmessung vorgenommen...
Das hätte es wohl nicht gebraucht, denn wenns hinten nach Diesel riecht, wird eingespritzt.
Hast Du stattdessen mal das berüchtigte ZR-Ritzel auf der Kurbelwelle auf festen Sitz / Verdrehung geprüft?
Ansonsten prüfe mal den ganzen Rest aus dem Startprobs-Fachartikel . . .
wolfi_b
Post04-03-2005, 8:36    Subject: Mein Tdi 1Z springt nicht an Translating...
[Translating...]
So ist es!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
tread
Post04-03-2005, 16:06    Subject: Mein Tdi 1Z springt nicht an Translating...
[Translating...]
ZR-Ritzel ? sitzt das auf der Stirnseite des Motors?oder wo
tread
Post04-03-2005, 16:10    Subject: Mein Tdi 1Z springt nicht an Translating...
[Translating...]
Habe ich in der falschen Reihenfolge geschrieden-zuerst Glühstiftkerzenwechsel und dann weiße unverbrannter Dieselrauch !!
Post04-03-2005, 16:38    Subject: Mein Tdi 1Z springt nicht an Translating...
[Translating...]
Zahnriemenritzel.
Die Suchfunktion bringt die Erhellung . . .
No new posts Document: Engine won't start, Mj 1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Mein Auto springt nicht an (TDI AFN) Diesel Engine Technology
No new posts HILFE!!! Mein 1.9TDI Bj.97 springt nur noch kalt an!!! Diesel Engine Technology
No new posts My Golf 4 ALH won't start anymore. Diesel Engine Technology
No new posts Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Diesel Engine Technology
